panne JAMO sub 260 : Demande du schéma
haka
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 10:48 (2015)    Sujet du message: panne JAMO sub 260 : Demande du schéma Répondre en citant
bonjour à tous,
Y-a-t-il un schéma de cet appareil de disponible ?
le fusible grillait après une seconde de fonctionnement ( interrupteur sur on , entrée son présent , led en façade éteinte).
Ce fusible ne grille pas sur on , sans signal en entrée .
le signal en entrée , le fait sortir de veille, et c'est une galère
les tensions me paraissent ok sur le redressement , filtrage du primaire
par contre, je n'ai pas le temps de mesurer un signal stable, lors de la mise en route sur la partie secondaire
je ne mesure aucun composant (mosfet, diode,condo) en court-circuit .
En enlevant les 2 irf 640 de l'étage final , je ne grille pas le fusible, ( sur on , signal en entrée, pas de led en façade)
en changeant les 2 irf 640, le fusible a grillé au bout de 5 secondes (sur on , entrée son présente, pas de led en façade )
dans les 2 cas , à la mise en route, bourdonnement sourd
merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 10:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
