tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
majid.hsana
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 00:07 (2009)    Sujet du message: tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions Répondre en citant
salut.
les tension u sys à 50v.
les autres tensions sont bloquees ou a peine 2ou3v
a noter que le bu est enleve.
j ai change l optocoupleur,mosfet,les diodes primaire et le sercuit mc sans resultat.
merci.
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 00:07 (2009)    Sujet du message: Publicité
jouns
Féminin Poissons (20fev-20mar)
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 10:51 (2009)    Sujet du message: tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions Répondre en citant
remette le bu
tester les tensions des diode a la sortie du transfor
verifier les resistance de faible valeur
miko34
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 12:53 (2009)    Sujet du message: tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions Répondre en citant
bonjour!
voici le service manuel de ton chassis
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/775/Beko_11AK19PRO.html
ca te facilitera le depannage
majid.hsana
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 23:31 (2009)    Sujet du message: tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions Répondre en citant
Merci bien de votre réponse
En effet j ai déjà vérifie les résistances de faible
Valeurs ainsi que le transis standby ,et j ai remit le bu
Toujours la même chose .
Merci de votre collaboration .
Robert
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 08:42 (2009)    Sujet du message: tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions Répondre en citant
comme a dit JOUNS verifiez si il n'y a pas une diode en court circuit a la sortie du transfo alim
Si vous avez un oscillo verifier si l'alim relaxe!
Si vous avez telecharger le schema de MIKO , avez vous mesuré les tension alim du micro ainsi
que la commande STBY ?
La LED de facade est elle allumée ou eteinte ?
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 13:35 (2009)    Sujet du message: tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions Répondre en citant
SALUT,
MEFIE TOI DU CONDO USYS CERTAINEMENT SEC 47µF 250V !!!!
SINON, LE CI VIDEO EN COURT CIRCUIT, OU LE TL431
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2018)    Sujet du message: tv.bluesky 11ak19pro blocage des tensions
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
