SAMSUNG LE32B450C4W
sansami
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 11:33 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
je possede une television samsung  LE32B450C4WWC depuis bientot 5 ans.
Ce week end j'ai perdu toutes les chaines TNT et TNT HD.
En essayant de faire une recherche automatique rien ne se passe, la tele m'indique qu'elle n'a trouvée aucunes cahines.
J'ai fait un "reset factory" par le menu caché mais pareil.
J'ai changé les condensateurs par acquis de conscience sur la carte alimentation 3*1000µ + 5*220µ mais sans effets.
J'ai trouvé une carte "main bord" identique (meme reference) mais la panne est identique d'ou mes questions :
  • est ce une panne classique de ce type de tele ?
  • est ce un autre module en panne ?
Avez deja eu ce genre de panne et comment l'avez vous résolu car la je seche.
Merci.
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 11:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 13:43 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Bonjour Sansami
La priorité est d'essayer un autre TV sur le même câble.
Il est inutile de s'attaquer à une réparation du TV, si l'essai est idem sur un autre TV
sansami
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 15:04 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Bonjour pappyserge.
pour information je suis un ancine dépanneur (bac PRO MAVELEC).
Donc j'ai bien fait l'essai avec une autre tele et la ca fonctionne.
La tele focntionne bien en passant par la peritel ou l'HDMI avec une source exterieur (decodeur tv sfr).
Je penche pour la carte qui supporte le tuner (carte main).
Au niveau des tensions, j'ai 5.15 au lieu de 5.3 pour le reste elles sont identiquyes au valeurs indiquées sur la carte alimentation.
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 17:04 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
RE-Sansami
Je dirais le tuner par lui-même, ouvre le et regarde les soudures.
sansami
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 13:01 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
merci pour le retour, j'ai dessoudé le tuner pour le remplacer.
Bilan : idem meme panne.
J'ai donc pris les tensions et il y en a une qui m'interpelle, j'ai 4.90V !!!
Ne devrais je pas avoir 5V ?
Sur mon alimentation j'ai également 5.15 au lieu de 5.3V est ce normal ?
Merci.
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 14:07 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Bonjour Sansami
sansami a écrit:
Bonjour pappyserge.
Ce n'est pas la carte du tuner, vu que tu en as essayé une autre (comme dis sur ton 1er post)
C'est étonnant qu'il est fonctionné 5 ans à ce même emplacement.
Si ton antenne râteau est OK et que tu es en source TV/DTV, ça doit fonctionner.
sansami
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 15:05 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Merci de la reponse,
le truc c'est que je suis pas super sur de la carte achetée, elle etait d'occasion et j'ai pas pu la tester.
Peux tu me dire si avec 4.9V sur le tuner ca peut fonctionner (limite).
Et si 5.15 au leiu de 5.3V c'est aussi normal.
Merci.
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 18:58 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Sansami
Les tensions sont un peu limites, mais je ne pense pas que c'est ça.
La TV a toujours fonctionné à cet emplacement ???
Tu as bien mis dans les sources ::: TV et DTV ???
sansami
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 07:20 (2015)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Bonjour et merci,
la tele capte de nouveau les chaines (3Cool, j'ai du refaire de nouveau les soudures sur le tuner.
Peut etre y en avait t'ellesl qui se touchaient ou ne faisaient pas contact.
Mais j'ai un nouveau petit souci.
J'ai des taches vertes qui apparaissent sur la tv quand le reglage contraste ou la lumiere sont pratiquement au maximum (a partir de 90).
Ca fait comme des traits ou ronds qui bavent sur les visages.
Je ne me souviens pas qu'elle faisait ca auparavant.
Ce n'est pas tres genant car je ne pousse pas la tele a fond et ca disparait quand le contraste est en dessous de 80.
Mais bon si il y juste une astuce ou un petit truc qui pourrait palier a ce probleme, ca serait bien que je le connaisse.
Je ne sais pas si ca joue mais dans le menu cache j'ai les parametres suivants (a voir si ils sont bons) :
  • type : 32A6AFOC,
  • mode : LB450
  • Tuner : Auto
  • Region : EU
  • DDR : SAMSUNG
  • Light effect : Off
  • ch table : SUWON
  • local set : Others
A part ca merci beaucoup.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:57 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE32B450C4W
