Plaque induction SAUTER STI964BF1
Grandaddy
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 11:30 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai un problème avec ma
Plaque induction SAUTER STI964BF1 3 feux : le feu en bas à gauche ne fonctionne plus. L'affichage clignote quand on met une casserole mais il continu de clignoter, comme quand on enlève l'ustensile. En fait, la plaque ne reconnait pas qu'il y a une casserole. Existe-t-il un capteur de présence à l'intérieur qu'il faudrait changer ? Les 2 autre feux fonctionnent très bien. Merci de vos éclaircissements.
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 11:30 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 20:59 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
Non pas de capteur de presence de casserole.
La detection de casserole se fait par mesure de courant dans l'inducteur. Le module de puissance envoie une impulsion, si la casserole est présente, du courant est consomé et l'electronique en conclu qu'il y a une casserole (c'est le tic tic que l'on entend au démarrage).
Si le petit feu du haut fonctionne encore, c'est une panne un peu complexe sur le module de puissance de gauche.
C'est rare mais j'ai déjà eu ça.
Démonter le module de gauche et voir si les IGBT qui commendent le feu hs sont bons puis controler le circuit de commande de ces IGBT (petit circuit cms à coté des IGBT).
Si ce que je viens de dire est du chinois pour vous, vous pouvez me contacter en MP pour plus de details. Mr. Green
Je peux vous fournir un module fonctionnel ou dépanner le votre.
Grandaddy
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 22:25 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
Merci pour ces précisions JPAT. En effet, je suis plus à l'aise en informatique qu'en électronique Sad
Quand vous dites contrôler, c'est visuel (genre transistor grillé) ou il faut un testeur ?
Je vais essayer d'ouvrir le module pour voir si je trouve quelque chose de suspect puis je reviendrai vers vous...
JPAT
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 06:30 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
Vous ne verez rien visuelement.
Pour les IGBT il faut tester au multimetre pour voir s'ils sont en court-circuit.
Pour le circuit de commande.....
Si les IGBT sont ok et que ça ne fonctionne pas, c'est très probablement lui!
Mais là c'est un composant CMS donc il faut savoir souder ce type de composants car 8 pates réparties sur moins de 2 cm de long c'est pas à la portée d'un débutant en soudure (sans mechanceté aucune)! Mr. Green
Grandaddy
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 16:07 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
Merci pour toutes ces explications. Effectivement, ce n'est pas à ma portée...
Du coup, il ne me reste plus qu'à continuer avec 2 feux ou à racheter le même modèle d'occasion (on en trouve à 200€). Je pense que ce sera toujours moins cher que de faire réparer... Sad
JPAT
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 19:23 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
La meilleure solution reste de remplacer juste le module en panne.
L'intervention est a la portée de toute personne qui sait se servir d'un tournevis.
JPAT
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 09:11 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
Alors?
Vous abandonnez? Mr. Green
Tentez le demontage du module, vous verez c'est très simple. Okay
Grandaddy
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:36 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
J'ai démonté la vitre et effectivement, changer le module semble assez simple...
J' me suis trompé pour la référence : Embarassed il s'agit de la Sauter STI464BF12. Vous me confirmez donc que si je change le module qui gère les 2 feux de gauche, ça doit refonctionner ?
JPAT
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 22:30 (2015)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1 Répondre en citant
Effectivement la panne sur 1 feu est bien plus courante sur les modèles 464.Oui en remplaçant le module de gauche cela réglera le problème.
Attention tout de même si vous achetez un module d occasion car ces modules souffrent souvent de problème de soudure qui font qu un module d occasion pourrait pas forcément durer très longtemps.
Il vaudrait mieux refaire le votre pour avoir une réparation plus durable dans le temps.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: Plaque induction SAUTER STI964BF1
