icc20
vurtaid
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 12:24 (2009)    Sujet du message: icc20 Répondre en citant
bonjour  jonathan
je reviens avec mon icc20 qui me rend fou.. maintenant il ne se met plus en securité...mais au demarrage il galere ..il me fait une erreur 26 (led qui clignote vert orange) tube qui tarde a s allumer???? et l image finie par arrivée avec un beau croissant de lune de chaque coté de l image...j ai rechangé x fois condos et tl029 et diodes en dl30 et 32. verifier circuit imprimé et soudures...rien
par contre sur tl029 je dois avoir des tensions dont 17v sur D J AI RIEN 0,3v sur la gachette j ai 1,4v...???? merci de m aider
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 12:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 20:30 (2009)    Sujet du message: icc20 Répondre en citant
salut pour le code erreur 26 le probleme a ete traiter a plusieur reprise
http://teleservice.xooit.fr/t33-RESOLUTION-DE-PANNE-ICC20-THOMSON-INFO.htm?…
poru ton probleme tu a bien probleme dans le circuit E/W cote puissance et non cote petit signaux ......... il faut chercher encore LOL
miko34
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 20:41 (2009)    Sujet du message: icc20 Répondre en citant
bonjour !la tu trouvera une documentation tres techniqueavec tout les codes erreurs pour reparer ton icc20
http://manuals.electromaniacs.com/file.php?id=23978
a+
vurtaid
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 14:16 (2009)    Sujet du message: icc20 Répondre en citant
salut jonathan..et a tous .
je pense avoir mis le doigt dessus ...cl033 ne mesure que 10pf...sur la boite il est ecrit     .51j 250v. mkp...
je pense que c est 510n.  mais quand je le remplace j ai une image entiere et le sigle de la chaine disparait , mais on voit que les objet verticaux sont deformés en arc de cercle...pouvez vous me confirmer la valeutr du condo et me dire pourquoi j ai cette deformation d image; c est un 32 ". merci
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 15:44 (2009)    Sujet du message: icc20 Répondre en citant
salut c'est une 510 nano ou une 680 nano dans donc cas sa doit etre une 510
maintenant effectivement elle est dans lE/W va savoir si le TL029 ne pete pas si la capa est nase .......... j'ai eu le cas une foi effectivement ou le TL029 et le TL100 peter a cause d'une capa qui avait changer de valeur ... c'est dommage je ne me suis pas note la panne j'aurai pu t'apporter des precision dommage
vurtaid
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 16:00 (2009)    Sujet du message: icc20 Répondre en citant
ok je n en ai plus ...je vais en commander a moins que je peux mettre du irf630 ??Je suis entré en mode service..et les reglages ampli h et e/W n agissent pas.....par contre sur le drain de tl029 j ai toujours pas de 17v comme indiqué sur la doc??? j ai 0,3 v.
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 16:15 (2009)    Sujet du message: icc20 Répondre en citant
attention ce sont des impultion a regarder a l'ocilloscope ..... le mutlimetre de t'indiquera pas forcement la bonne valeur .... .... valeur a prendre avec des pincette
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: icc20
