panne aléatoire tv thomson chassis ICC17
jd91
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 11:18 (2009)    Sujet du message: panne aléatoire tv thomson chassis ICC17 Répondre en citant
Mon téléviseur, depuis quelques temps, démarre difficilement.
Il a environ 6 ans et a toujours bien fonctionné sauf depuis quelques temps.
Lorsque je le mets sous tension, il fonctionne correctement pendant 15 - 20 minutes puis se met en veille en indiquant un code d'erreur 27. Je l'éteins puis le rallume et la, commence la guerre des nerfs, car il se remet en veille quelques fois au bout de 5 minutes, quelques fois quasi-instantanément. Le cycle mise en route-code erreur 27 peut être exécuté plusieurs fois sans succès puis, je ne sais pas pourquoi, j'obtiens gain de cause et la télé se met à fonctionner correctement.
Avez-vous une petite idée de la cause de cette panne aléatoire ? Que puis-je faire ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
jd91
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 11:18 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 21:12 (2009)    Sujet du message: panne aléatoire tv thomson chassis ICC17 Répondre en citant
deja par commencer a verrifier tout les soudures douteuse ............ apres le code erreur 27 c'est une protection au niveau base de temps ....... donc sa doit se situer dedans verrifier aussi les capa d'accord et de s si elle ne sont pas cramer et enfin verrifier cette note
18/12/2006
DEFAULT : Se coupe A chaud
Solution : verrifier RL26 attention sur certain model fait 330ohm ou 1kom ( change de valeur )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:10 (2018)    Sujet du message: panne aléatoire tv thomson chassis ICC17
