Problème traits verticaux de couleur sur écran
mr alain
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 01:08 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
Bonjours, j'ai un problème d'image avec ma tv, quand j'allume mon téléviseur plusieurs bande de couleur a la verticale apparaisse avec le son du programme en cour, en changent de chaine plusieurs fois l'image revient mais toujours avec des traits de couleur qui varie celons le défilements de l'image. J'ai le même problème avec les accessoires ( dvd,box,péritel ect...). Voici les photos des différentes étape de mon problème.
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 01:08 (2015)    Sujet du message: Publicité
mr alain
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 01:21 (2015)    Sujet du message: désolé j'arive a mettre les photos Répondre en citant
est ce que il aurait une personne qui pourrait me dire comment on mets des photos SVP merci
mr alain
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 01:48 (2015)    Sujet du message: photo 1 quand j'allume la tv Répondre en citant
mr alain
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 02:08 (2015)    Sujet du message: j'ai trouvé pour les photos Répondre en citant
la premier photo c'est quand j'allume ma tv.
la 2 3 4me c'est quand l'image revient après avoir changé les chaine.
est ce que une personne pourrais me dire si elle est réparable? je vous remercies d’avance.
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 05:55 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
Messages fusionnés, merci de continuer à la suite du premier.
mr alain
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 10:20 (2015)    Sujet du message: bonjour capitaine caverne Répondre en citant
Bonjour, capitaine caverne
tout d'abord désolé pour les messages a la suite j’arrivai pas tout mettre les photos dans mon premier message.
j'ai vus que dans ce forum, que vous avez pus réparé certain cas de panne de TV est ce que vous pourrez m’aidai sur mon problème?
merci de votre aide.
mr alain
MessagePosté le: Mar 7 Avr - 18:40 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
aurait il une personne pour me dire si ma tv est morte ou si c'est juste la carte tcon qui est hs
Shocked
mr alain
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 10:55 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
bonjour, a tous
mon problème persiste toujours, personne pour m’aidai svp ?
Teodule
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 22:55 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
Bonsoir Alain,
j'ai un le même pb sur une TV Samsung de 40 pouces. Il s'agissait d'un problème de contact entre la dalle et la carte T CON. J'ai fait en sorte d'appuyer plus fortement sur le cadre au niveau des contacts. Le résultat est que le problème disparait au bout de 5 minutes de fonctionnement. Il s'agit clairement d'un problème lié à l'échauffement de la dalle et des composants rattachés ainsi qu'aux dilatations thermiques. Je ne crois pas qu'il existe un solution miracle. Installer un ventilateur plus efficace peut-être....
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 09:36 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
Il faut démonter le cadre qui entoure la dalle pour arriver aux nappes.
Appuyer légèrement sur les nappes (thermocollées) pour voir si la panne disparait.
Si la panne s'amplifie, la dalle est HS.
Si l'image revient bien, c'est OK, il faut caler la nappe.
mr alain
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 10:44 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
Bonjours à tous
Voila j'ai démonté le cadre, vérifier les nappes, pas de changement l'image a toujours ce défaut.
est ce que la panne viendrait pas de la carte T-CON?
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 16:14 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
Bonjour Alain
Tu as appuyé sur les nappes le TV en marche ?
mr alain
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 16:31 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
bonjour pappyserge,
oui une fois ouverte je les allumés puis fait les tests, nappe par nappe rien c'est produit
MessagePosté le: Ven 1 Mai - 19:01 (2015)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran Répondre en citant
Alain
L'image change comme sur tes premières photos du haut.
Sur la première on voit bien les traits à l'allumage, et change quand le TV est plus chaud.
Passe le sèche-cheveux sur la t-con quand le TV est froid, ensuite quand tu mets en marche et tu
dois avoir l'image de la 4ème photo avec moins de trait.
Si idem? Tu fais pareil avec la carte gestion.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:49 (2018)    Sujet du message: Problème traits verticaux de couleur sur écran
