remplacement CCFL par kit leds
resideur
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 18:23 (2015)    Sujet du message: remplacement CCFL par kit leds Répondre en citant
Marque : ACER
Model : X243H
Chassis :
Default constaté : panne retroeclairage CCFL
Les mesures effectuées :
depuis quelques jours,j'avais une tache rose qui apparaissait en bas de l'ecran,et ce matin le retroeclairage s'est mis a clignoter et quelques stries se sont mises a apparaitre sur l'affichage,sans doute des interferences du au defaut de l'eclairage?
donc j'ai desosse la dalle et je souhaite remplacer les tubes par un systeme a leds de ce type:
il faut une alim comprise entre 10 et 30V dc
voici les branchements:
VIN : voltage
ENA: on/off
DIM: ADJ adjust brightness
GND: connecting Ground
voici des photos du PCB alim/inverter:
sur cette derniere,j'ai pu trouver une tension de 30Vdc permanente,donc non switchee par la mise en route de l'ecran!comme mes tubes sont out,l'inverter se coupe a peine 1 sec apres l'allumage via le bouton on/off,je ne parviens donc pas a trouver ou est commutee l'alim de l'inverter!
j'ai pu trouver ces schemas de PCB provenant du manual repair d'un acer V243H,meme ecran mais avec audio et USB en plus:
en schemas j'ai trouve ca aussi:
donc mon souci est comment trouver une tension switchee,ce serait pas mal,et aussi ou cabler le fil "DIMM",est ce une impulsion ou une tension variee?
le kit est en cours de livraison,je dois le recevoir courant de semaine!
merci d'avance pour votre aide! Okay
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 18:23 (2015)    Sujet du message: Publicité
resideur
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 13:34 (2015)    Sujet du message: remplacement CCFL par kit leds Répondre en citant
hello!
kit monte et ca fonctionne nickel.............sauf un truc:les stries noires que j'imputais aux ccfls qui faisaient des interferences!
ces stries horizontales clignotantes persistent une fois que le moniteur a chauffe un peu!je fais une video cette aprem,et je vais sans doute chercher du cote de l'alim(condos et regulateur tension pour commencer)
voici deja la pose du kit:
j'ai fini par trouver ce fameux fil "enable"(3.5Vcc lorsque l'ecran est allume)
test en "volant" avant de refermer
j'ai reussi a le trouver en regardant cette video tres bien faite de lcd parts: https://www.youtube.com/watch?v=GVdXpAjNChM
des que la video du defaut est faite je la poste Wink
resideur
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 15:26 (2015)    Sujet du message: remplacement CCFL par kit leds Répondre en citant
voici une video du probleme:
https://www.youtube.com/watch?v=vjF3n-dx0mE&feature=youtu.be
merci pour votre aide
resideur
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 12:41 (2015)    Sujet du message: remplacement CCFL par kit leds Répondre en citant
ca ne parle a personne? Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:48 (2018)    Sujet du message: remplacement CCFL par kit leds
