Problème d'image Lg42lg2000
epfc
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 18:18 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Ma télévision Lcd est de la marque LG42Lg2000. Je l'ai acheté il y a 5 ans.
J'ai un problème d'image. Mon écran présente plusieurs lignes vertical en bas de l'écran d'environ de 20 cm à 30 cm qui grésille (blanche avec du vert, du rouge et du bleu).
J'ai démonté la bête pour voir si il n'y avait pas des condensateurs qui était endommagés mais tout me semble normal.
J'ai donc pensé que le problème pouvais venir de la carte T-con qui a pour référence 6870C-0204B ou des nappes qui relies la carte T-con et la dalle.
J'ai essayé de voir si il n'y avait pas un faux contact au niveau des nappes en les bougeant et j'ai nettoyé les connecteurs mais cela n'a rien changer au problème. Alors j'ai retiré la carte T-con et je l'ai replacé le lendemain et là ma TV a bien fonctionné mais seulement pendant 5 minutes puis le problème a commencé a revenir progressivement.
Je voudrais avoir votre aide ou un avis sur ce problème.
Je joints quelques photos et une vidéo.
https://youtu.be/QBEPT22yIHI
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 18:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 18:17 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Bonjour Epfc
Si le problème vient à chaud au bout de 5 minutes, refroidis les CI de la
T-Con et voir si la panne s’atténue ou disparait.
epfc
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 20:58 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Le problème apparaît même si la télé est resté éteint tout la nuit.
Avec quoi je peux tenter de refroidir la carte T-con.
Je ne sais pas ce que veux dire CI .
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 21:05 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Epfc
Il y a quelque chose de bizarre.
Éteinte toute la nuit, tu la démarre le lendemain et la panne est présente.
Si tu enlèves la T-con, tu la remets le lendemain et elle démarre sans la panne pendant 5 minutes.
epfc
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 21:07 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Oui, j'ai fait cette manipulation deux fois de retirer la carte T-con.
Je trouve ça vraiment étrange ou c'est un drôle d'hasard.
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 21:23 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Epfc
Quand tu dis TV éteinte, tu la laisses en veille?
Ou inter stoppé ou câble débranché?
epfc
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 21:39 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Inter stoppé, câble secteur débranché, il y a deux jour j'ai aussi débranché les câbles sur la carte T-con toute la nuit mais le problème apparaît dès l'allumage.
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 07:05 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Donc, c'est les nappes thermocollées qui vont sur la dalle.
Tu as essayé d'appuyer légèrement dessus et voir si la panne persiste?
epfc
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 11:06 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Je vais démonté la TV un peu plus tard et je essayé la manipulation que tu me conseille.
Si je me souviens bien il 4 nappes thermocollées qui vont sur la dalle
epfc
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 23:00 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Désolé de ne pas avoir pus répondre plus tôt, mais j'ai été fort occupé.
La TV est resté éteinte 2 jours et lorsque je l'ai allumé avant de faire quoi que se soie, elle a fonctionne pendant 10 minutes avant que le problème revienne.
Alors ,j'ai démonté la TV pour accéder aux nappes qui vont sur la dalle et j'ai appuyé dessus dans tout les sens mais aucun changement.
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 06:42 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Bonjour Epfc
Change la t-con, donc tu n'as pas le choix.
Regarde bien la référence qui est notée dessus.
epfc
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 15:24 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Je vais regarder sur le Net pour commander la carte T-con en espérant que c'est bien ça la causse du problème.
Si le problème est résolu après que j'ai acheter une autre carte je te tiens au courant.
Merci pour ton aide
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 20:00 (2015)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000 Répondre en citant
Bonsoir Epfc
Oui, il vaut mieux la changer pour ne pas rester dans le doute, et se débarrasser du TV.
Si c'est pas bon, c'est la dalle et il faudra mettre les cartes en vente.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26 (2018)    Sujet du message: Problème d'image Lg42lg2000
