BRANCHEMENT D UNE VENTILATION SUR UN THERMOSTAT STC 1000
tikal
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 17:11 (2015)    Sujet du message: BRANCHEMENT D UNE VENTILATION SUR UN THERMOSTAT STC 1000 Répondre en citant
Bonjours, je vous explique mon soucis,
J'aimerais monter moi même un thermostat à sonde régleur de température, pour le brancher uniquement a la ventilation ( c'est-a-dire simplement un système de refroidissement ) .
Mon problème c'est que j'ai chercher sur des tas de sites et de forums qui me propose tous des montages différents ( schémas ) et aucun ne propose de brancher que la ventilation!
Est-ce possible d'avoir un conseil, ou schémas, qui m'indiquerais un montage sans chauffage mais qu'avec un système de refroidissement?
Merci d'avance, cordialement.
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 17:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 20:25 (2015)    Sujet du message: BRANCHEMENT D UNE VENTILATION SUR UN THERMOSTAT STC 1000 Répondre en citant
Ce thermostat a 2 sorties:
- une pour commander un systeme qui chauffe: Heating
- une pour commander un systeme qui refroidit: Cooling
Il suffit juste de brancher le ventilo sur la sortie Cooling et ne pas utiliser l'autre.
Je vois pas où est le probleme???......
tikal
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 23:35 (2015)    Sujet du message: BRANCHEMENT D UNE VENTILATION SUR UN THERMOSTAT STC 1000 Répondre en citant
car ma ventilation est branchée sur du 230v et je ne voudrais pas créer de court jus dans le thermostat car lui est branché sur prise secteur (230v)
pourriez vous me faire un schémas,
JPAT
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 07:52 (2015)    Sujet du message: BRANCHEMENT D UNE VENTILATION SUR UN THERMOSTAT STC 1000 Répondre en citant
Aucun risque de court-circuit dans le thermostat.
La commande est faite via un relais de sortie qui est isolé du reste.
Voici des schemas où il suffit juste de ne pas cabler la partie Heat (une demi seconde de recherche sur google):
http://www.homebrewtalk.com/showthread.php?t=330427
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mostlyharmlessales.files.wordpres…
Celui-ci est plus simple à comprendre:
http://usefulldata.com/digital-thermostat-stc-1000-wilhi-diagram-schematic-…
JPAT
La commande est faite via un relais de sortie.
Voici des schemas où il suffit de ne pas cabler la partie Heating (une demi seconde de recherche sur google):
tikal
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 14:46 (2015)    Sujet du message: BRANCHEMENT D UNE VENTILATION SUR UN THERMOSTAT STC 1000 Répondre en citant
Merci beaucoup pour la réponse!
c'est bien ce que je pensais mais je préféré en être sur...
Bonne journée !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40 (2018)    Sujet du message: BRANCHEMENT D UNE VENTILATION SUR UN THERMOSTAT STC 1000
