[HELP] Vidéoprojecteur Sanyo
jc92140
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 10:39 (2015)    Sujet du message: [HELP] Vidéoprojecteur Sanyo Répondre en citant
Des lignes formées de suite de points apparaissent sur l'image du Z3000
Ci-joint une photo du problème rencontré, qu'en pensez vous ?
Piste possible c'est arrivé après avoir connecté le câble hdmi alors que le vp était déjà sous tension (cela peut il être du à un circuit intégré ?) et si oui combien peut coûter cette réparation ?
le vp n'a que 2000 heures d'utilisation en tout.
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 10:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 19:53 (2015)    Sujet du message: [HELP] Vidéoprojecteur Sanyo Répondre en citant
Bonjour JC
Suis la piste HDMI avec le SM
http://www.mediafire.com/download/lcteo6zhfoq1kpp/sanyo_plv-z3000_sm.pdf
jc92140
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 21:25 (2015)    Sujet du message: [HELP] Vidéoprojecteur Sanyo Répondre en citant
Merci pour cette piste papyserge mais je ne vois pas du tout comment trouver d'où vient la panne
Peux tu m'en dire plus stp
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 07:41 (2015)    Sujet du message: [HELP] Vidéoprojecteur Sanyo Répondre en citant
Bonjour JC
Contrôle au composant.
R1001 à R1039, et les transistors Q1001/1003/1004/1006
Regarde à la page 126. Si toutes les données sont bonnes.
Je ne peux rien faire sans l'appareil en main.
jc92140
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 15:03 (2015)    Sujet du message: [HELP] Vidéoprojecteur Sanyo Répondre en citant
ok mais la question que je me pose c'est comment est-ce possible si cela vient de l'un de ces composants que ces lignes horizontales apparaissent même quand aucune source n'est connecté ?
Ensuite j'ai envoyé la même photo à un technicien qui m'a dit que c’était soit la carte mère soit le prisme LCD qui serait HS
Je dois ajouter que je suis totalement novice en électronique......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:16 (2019)    Sujet du message: [HELP] Vidéoprojecteur Sanyo
