TV cathodique sony triniton KV-32LS35B
jeanphi29
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 19:19 (2015)    Sujet du message: TV cathodique sony triniton KV-32LS35B Répondre en citant
Bonjour et merci de votre accueil sur votre forum.
Marque : Sony
Model : KV-32LS35B
Chassis Confused ?
Default constaté :"Décalage"des couleurs entre elles
Les mesures effectuées :aucunes
Ce défaut des couleurs est valable partout sur l'écran.
Cdlt
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 19:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 12:52 (2015)    Sujet du message: TV cathodique sony triniton KV-32LS35B Répondre en citant
Châssis FE2
Refaire un calage de la géométrie, voir le SM
SERVICE MANUAL - e-Rusu
jeanphi29
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 17:11 (2015)    Sujet du message: TV cathodique sony triniton KV-32LS35B Répondre en citant
Bonjour Pappyserge et merci de votre réponse.
N'étant pas du tout " calé " en réparation de téléviseur crt : Faut il régler mon soucis d'image en démontant le téléviseur puis régler d'éventuels potard ou bien juste acceder au Service Mode puis de modifier des paramètres ?
Cdlt
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 12:28 (2015)    Sujet du message: TV cathodique sony triniton KV-32LS35B Répondre en citant
Avec l'accès au service mode. Tout régler les paramètre et enregistrer.
jeanphi29
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 16:20 (2015)    Sujet du message: TV cathodique sony triniton KV-32LS35B Répondre en citant
Bonjour et merci une fois de plus pour la réponse.
Je viens de rentrer dans le service mode de la télé . Je ne trouve pas les paramètres précis qui me permet de régler le décalage des couleurs ,toutes les valeurs que j ai modifiées ( et remises à la valeur initiales) n'ont rien données.
Sans vouloir abuser , pourriez vous me donner le(s) paramètres précis afin d'effacer le défaut.
Merci d'avance
Cdlt
depanntv
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 00:32 (2015)    Sujet du message: TV cathodique sony triniton KV-32LS35B Répondre en citant
 Si le TV n'a jamais été ouvert  ou dereglé , les parametres   en mode service  en général  ne se dereglent pas tout seul
Ton defaut  ressemble  a un defaut de convergence  et non geometrie,  voir page 15 a 17 du service manuel  , par contre le depannage TV  ne s'improvise pas !!!
Ceci dis cela peu etre aussi une panne et non un réglage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:08 (2019)    Sujet du message: TV cathodique sony triniton KV-32LS35B
