Bande blanche sur panasonic TH50pz70E
jorad
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 18:32 (2015)    Sujet du message: Bande blanche sur panasonic TH50pz70E Répondre en citant
Salut a tous.
j'ai un plasma Panasonic TH50pz70E sur lequel apparait une étroite bande blanche verticale sur le bord gauche de l’écran (sur toute la hauteur).
cette bande n'apparait que quand la TV est réglée sur une entrée hdmi, ou bien sur la tnt. quand je switch sur l'entrée PC, AV, ou SD card aucune bande.
Si je passe en 14/9 ou en 4/3 plus de bande. mais en mode 16/9, ou en mode zoom la il y a la bande.
Si je regle sur tv en analogique, pas de bande, et la "bataille de fournis" rempli bien l'ecran jusque sur les bords.
cette tv ne voulait plus s'allumer, et finalement j'ai réussi a trouver une carte d'alimentation du même modèle. Après remplacement, tout est reparti parfaitement, mais avec cette fameuse bande blanche... qui n’était pas la au moment ou la panne est arrivée.
Je ne sais pas si il y a un lien entre les deux.
comment puis je faire pour régler ce souci ?
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 18:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 20:52 (2015)    Sujet du message: Bande blanche sur panasonic TH50pz70E Répondre en citant
De quel modèle provient votre nouvelle carte alimentation?
Cdt duvdu
jorad
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 21:27 (2015)    Sujet du message: Bande blanche sur panasonic TH50pz70E Répondre en citant
bonjour, elle provient a priori bien d'un th50pz70 d'angleterre.
Les references sérigraphiéess sont exactement les memes sur les deux cartes a part ce qui semble etre un numero de serie.
je me suis apercu d'un autre probleme sur cette tv. Lorsque je la met en veille avec la telecommande, l'ecran devient noir, mais on n'entent pas le clic du relai, et en fait  l'ecran est toujours en fonction. Pour l'eteindre il faut appuyer sur power.
a la suite de ca, quand je le rallume, il reste bien en veille, et peut etre allumé avec la telecommande.
Je me demande si le souci ne viendrait pas de la carte mere, ou carte video je ne sais pas son nom. Je pense a celle ou il y a les diverses prises video et hdmi . elle porte la reference TNPA4358. ou alors la carte fille qui est fixée dessus.
Mais comment savoir laquelle des deux a une panne ?
Cette tele avait subit un degat des eaux par une infiltration au plafond, et je me demande si cette carte n'aurait pas pu en souffrir, bien qu'elle soit a un endroit relativement protege. je pense la demonter pour verifier si il y a des traces d'humidité anciennes, ou de corrosion.
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: Bande blanche sur panasonic TH50pz70E
