TV LCD SAMSUNG LE40A856S1M
Mario53
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 16:26 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40A856S1M Répondre en citant
Bonjour et tout d'abord merci pour ce que vous faites. J'ai eu une tv lcd avec un ami et
donc voila les symptômes :
Marque : SAMSUNG
Model : LE40A856S1MXXC
Chassis : ??
Référence Dalle : ??
Default constaté : Lignes verticaux et de plusieurs couleurs en continues
Après plusieurs lectures des post présentes sur le forum, je constate que cela pourrait
provenir, de la carte t-com
Possibilité de la tester ? De la mesurer avec un multimètre ?
Merci pour toutes aides.
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 16:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 19:24 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40A856S1M Répondre en citant
Le TV éteint!!
Déconnecte les 4 nappes de la carte T-Con et le câble LVDS sur le coté.
Tu les reconnecte et remet en marche.
Si idem? Appuie légèrement su le câble LVDS et voit si il y a du changement sur les traits.
Mario53
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 13:49 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40A856S1M Répondre en citant
Salut, j'ai effectué la manipulation donc :
- Deconnection des quatres nappes puis reconnection
- Deconnection du câble LVDS ( qui doit être le câble
qui relie à la carte mère ?) puis reconnection
En allumant, toujours le même soucis même sur d'autres sources
en appuyant gentiment sur le câble LVDS, les traits et menu de
la tv se mettent à bouger de haut en bas ou contraire
Est t'il possible de tester la t-com, carte alimentation,carte mère etc... avec un multimètre
pour un diag plus poussé ?
Merci pour l'aide.
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 20:56 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40A856S1M Répondre en citant
Bonsoir Mario
Soit la T-con Soit les nappes qui vont à la dalle.
Tu peux contrôler le fusible F2 sur la T-con, voir à la remplacer.
Mario53
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 08:44 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40A856S1M Répondre en citant
Salut et merci pour les informations. Le fusible F1 et F2 sont OK en
testant en position ohmmètre. Ils bipent bien tout les deux.
Je suppose qu'il faut aussi les tester en relevant une valeur ?
Dans ce cas, dans quel position doit-je mettre mon multimètre ?
si le soucis provient des nappes qui partent de la T-con, sont t'elles
changeables ?
Car je crois avoir lu quelque part que c'est n'ai pas possible.
Par hasard, as tu une T-com à vendre stp ?
Merci pour tout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32 (2018)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40A856S1M
