resistance retro projecteur thomson icc19
jean pierre
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 09:02 (2015)    Sujet du message: resistance retro projecteur thomson icc19 Répondre en citant
re bonjour ya t il une personne qui peut me dire la valeur de cette resistance comme elle a cramee on voit pas bien les codes de couleurs je vois un anneau rouge narron peu etre et finie par un anneau noir j ai mis du blanco sur l endroit ou elle se trouve a cote du condensateur vert ca doit etre la resistance de commutation merci de me repondre cordialement . pas plus envoyer l image .je vous donne la position rl 029 ou ri 029 a cote du condensateur vert 3.3uf m 63 v et a cote du cl 028 un tres petit jaune a cote de la tht tv retro projecteur thomson icc19 j avais oublie de preciser
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 09:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 09:38 (2015)    Sujet du message: resistance retro projecteur thomson icc19 Répondre en citant
La résistance RL029 a pour valeur:2,2 ohms/5%.
C'est une résistance de sécurité située dans le circuit est/ouest,
il y a donc lieu de vérifier les autres composants (diodes,self, etc...)
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 09:53 (2015)    Sujet du message: resistance retro projecteur thomson icc19 Répondre en citant
Bonjour Jean-Pierre
RI ou RL ???
jean pierre
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 10:14 (2015)    Sujet du message: resistance retro projecteur thomson icc19 Répondre en citant
je te remercie est ce que je peux t envoyer un nouveau message
jean pierre
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 10:19 (2015)    Sujet du message: tht Répondre en citant
 bonjour j ai controle la tht avec un neon elle s allume deux trois fois et s arette je redemarre la tv et pareil pouvez me confirmer que le transfo tht est mort ou un composant qui le commande . si vous voulez savoir la methode du neon je vous repondrez volontiers mais je pense que vous connaissez ce systeme .
je sais pas trop bien comment fonctonne ce forum . a qu dre les pannes ect.... merci cordialement de me repondre. ah j a ouble ou la leed rouge clgnote en contnue
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 10:24 (2015)    Sujet du message: resistance retro projecteur thomson icc19 Répondre en citant
Jean-Pierre
Je ne sais pas à qui tu réponds. Tu ta résistance, c'est laquelle?? Ri ou RL
Verwil ou pappyserge.
Je peux recevoir des MP, mais je n'arrive pas à répondre, donc inutile
verwil
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 11:39 (2015)    Sujet du message: resistance retro projecteur thomson icc19 Répondre en citant
Re.
Si c'est sur la THT,c'est obligatoirement RL.
Vérifier:CL031,CL032,DL030,DL032,LL029,son environnement et les soudures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:58 (2017)    Sujet du message: resistance retro projecteur thomson icc19
