Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ?
MPaladin
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:02 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
j'ai un téléviseur Philips 40PFL8606H/12 qui a bientôt 4 ans, n'est plus sous garantie et le réparateur me propose de changer la dalle pour 600€ environ
Voici mon problème, si vous avez une piste (genre un condensateur à changer, je suis preneur)
Au départ, quand j'allume ma télé, l'image est correcte, le son aussi, l'ambilight, tout va bien
Puis après quelques instants, tout continue à bien fonctionner sauf l'image
Et ça varie, des fois ça revient bien, des fois non
Merci par avance de votre aide
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MPaladin
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 14:29 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Personne n'a d'idée ?
J'aimerai juste savoir si cette télévision est réparable pour pas cher ou non avant éventuellement d'en acheter une autre du coup
Merci de vos conseils
MPaladin
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 15:16 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Bon j'en déduis que ce silence signifie que je n'ai plus qu'a me débarrasser de cette télévision ...
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 21:24 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Bonsoir Mpaladin
Je ne vois pas la config de ton TV LED
Vu la 2ème photo, il se peut que ce soit les nappes qui vont à la dalle.
Il faut démonter et séparer le cadre qui entoure la dalle.
Mettre en marche et appuyer légèrement sur les nappes, et voir si l'image avec le défaut change.
Si le problème le problème s'amplifie? la dalle est HS. Les nappes sont thermocollées à la dalle.
MPaladin
MessagePosté le: Sam 11 Avr - 21:51 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Qu'est-ce que tu appelles la "config" ?
Sinon je vais essayer de faire le test demain par rapport aux nappes
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 09:36 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
La config: J'ai cherché une photo de tout l'arrière de ton TV et pas trouvé.
Pour savoir si l'alim est inverter. Pour savoir comment sont les nappes ETC...
Pour voir la T-Con et comment est le câble LVDS.
En dehors des nappes qui vont à la dalle, il arrive de trouver une image correcte en bougeant le câble LVDS.
MPaladin
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 10:44 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Voici les photos de l'arrière de la télé
Si tu as besoin de zoom sur des endroits plus précis, n'hésite pas à demander
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 12:05 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Met en marche et bouge les connecteurs et nappes, regarde si l'image change.
Si non effectivement, c'est la dalle.
MPaladin
MessagePosté le: Dim 12 Avr - 13:23 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
J'ai mis en marche, bougé les connecteurs, rien n'a changé
J'ai éteinds, débranché et rebranché tous les cables et nappes que j'ai vu mais pareil
Pendant que je bougeais les cables, l'image est revenue des fois, mais ça ne semblait pas lié au fait que je bougeais quelque chose.
Comme si cette télé avait sa propre volonté lol
Bon si je comprends bien, la télé est fichue ?
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 16:38 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Le connecteur jaune on voit ou il va.
Voir ou vont les deux connecteurs avec les flèches rouges (si ils vont sur une carte ??)
MPaladin
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 09:42 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
désolé pour le temps de réponse, j'ai eu une semaine chargée
en fait le plastique noir est un petit cache et le cables partent à droite et à gauche sous la plaque métallique.
va falloir que je démonte tout pour voir exactement où
je reviens mettre des infos dès que j'en sais plus
MPaladin
MessagePosté le: Sam 18 Avr - 16:12 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Je pense que ces cables sont reliés à la dalle
sinon, il faut que je démonte la dalle elle même (plaque de métal vissée par les côtés) pour voir à l'intérieur
MPaladin
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:54 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Est-ce qu'il faut que je démonte plus ?
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 18:11 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
Oui, il faut arriver aux nappes qui vont sur la dalle, mettre en marche et appuyer
dessus très légèrement et voir si l'image change.
Est-ce qu'elle est idem sur toutes les sources ??
MPaladin
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 19:32 (2015)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ? Répondre en citant
oui c'est identique sur toutes les sources
ça va être compliqué de mettre en marche une fois tout démonté ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: Philips 40PFL8606H/12 : dalle HS ?
