resistance
jean pierre
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 13:22 (2015)    Sujet du message: resistance Répondre en citant
bonjour ya t il une personne qui peut me dire la valeur de cette resistance comme elle a cramee on voit pas bien les codes de couleurs je vois un anneau rouge narron peu etre et finie par un anneau noir j ai mis du blanco sur l endroit ou elle se trouve a cote du condensateur vert ca doit etre la resistance de commutation merci de me repondre cordialement . pas plus envoyer l image .je vous donne la position rl 029 ou ri 029 a cote du condensateur vert 3.3uf m 63 v et a cote du cl 028 un tres petit jaune a cote de la tht tv retro projecteur thomson icc19 j avais oublie de preciser
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 13:22 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 18:10 (2015)    Sujet du message: resistance Répondre en citant
Bonjour Jean-Pierre
Tu mets deux post: inutile
Je n'arrive pas à répondre en MP, j'ai eu ton message.
Tu n'as pas mis d'image et pas mieux pour la référence ou N° de modèle de l'appareil.
Bon! Si ton image est trop volumineuse??
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir et tu cherches ton image.
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint"
Et tu fais un copier/coller de cette partie en rouge en balayant la ligne avec la souris
jean pierre
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 10:22 (2015)    Sujet du message: resistance Répondre en citant
bonjour mon reto projecteur thomson scenium chassis icc19 est en panne debut de la panne ecran noir deux traits rouge horizontal termine par un crochet en haut de l ecran maintenant la leed rouge clignote sans arret quand j veux l allumer j entends un gresillement au niveau des tubes mais rien ne s allume on dirait que quelque chose empeche les tubes de s allumer pouvez vous m aider merci cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:04 (2018)    Sujet du message: resistance
