Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema
Maxence59
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 13:52 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
En allumant ce matin mon home cinema , un bruit d'explosion a retenti et une sale odeur de brulé est sortie de mon home cinema philips.
Je l'ai donc demonté et j'ai vu une tache noire sur la carte éléctronique d'alimentation enfin je pense que c'est celle d'alimentation .
Je vous est pris une photo de cette tache pour que ce soit plus claire et une photo de l'ensemble de l'electronique du home cinema sans la carte dont je vous parle .
Vous remarquerez que sur cette tache noire il y a un endroit ou il n'y a plus de noire , c'est parce que j'ai frotter avec un tournevis pour essayer de voir le nom du composant . Avant sinon c'était noir !
Photo tache noir sur carte :
Photo de la carte concernée par le problème :
Photo de l'ensemble de l'electronique :
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 13:52 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 16:53 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Merci d'indiquer la référence de l'appareil.
Maxence59
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 17:11 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Bonjour voici la reference : HTS5540/12 c'est un home cinema philips
Merci de votre reponse
verwil
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 19:55 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Vous pouvez télécharger la doc. sur: www.electronica-pt.com,
dans la case"perquisar por",inscrivez HTS 5540,
puis vous cliquer sur IR,puis une deuxième fois sur HTS5540,HTS5550.
Maxence59
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:39 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Je ne trouve pas la case "perquisar por" sur le site .
Mais en quoi cela m'aidera a trouver le composant qui pose probleme et qui a cramé ?
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:49 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Bonsoir Maxence
Voici le SM. Tu cliques sur "Download" dans la case à droite.
Et il y a ton alimentation.
http://www.mediafire.com/download/d3ae0333mx3ybbn/HTS5540_HTS5550.pdf
Maxence59
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:55 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Bonsoir merci de votre reponse ! , mais comment je fais pour savoir quel composant qui est HS ?
Maxence
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:03 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Maxence
Alors si tu n'arrives pas a suivre sur le schéma?
Nettoie la carte brulé coté composants (avec un petit pinceau)
Les numéros d'emplacement de chaque composants sont notés sur la carte.
Exemple: sur la photo que tu as mis on vois inscrit D920, c'est la diode qu'il y a à coté.
Et sur le schéma que je t'ai mis tu verras D920 avec sa référence.
Quand tu auras nettoyé, tu fais pareil avec les N° d'emplacements notés sur la carte
Maxence59
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:12 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Merci papyserge pour ta reponse j'ai bien compris le schema present sur ton doc .
J'ai encadrer la partie ou j'avais la tache noire sur ce schema comme tu peux le voir sur la photo.
Maintenant j'aimerais savoir quelle composant pose probleme ? , le composant ZD-902 ? Ou un autre ?
Maxence59
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:14 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
On voit mieux sur cette photo
Maxence59
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:52 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Une idée de comment je pourrais le tester pour savoir si il est en cause ? , ou sinon pour tester le autres ?
Et ou trouver ce composant si celui ci est bien HS ?
Encore un grand merci pour ton aide
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 21:45 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Tu as ce qu'il faut? Multimètres/ fer à souder ETC..
Maxence59
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 19:28 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Bonsoir, oui oui j'ai tout ce qu'il faut !
Maxence59
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 18:32 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Alors je fais quoi avec mon multimetre pour tester chaque composant ?
Maxence
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 17:34 (2015)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema Répondre en citant
Dessoude les composants qui paraissent brulés et les tester.
Met aussi une photo de la carte coté soudures.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:02 (2018)    Sujet du message: Besoin d'aide pour identifier composant Hs sur home cinema
