TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir
Pewallerich
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 13:52 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Bonjour à tous
Bon voilà l'histoire
J'ai deménagé il y a 2 jours, la TV n'a pas été utilisé pendant pratiquement 5 jours ( pas de connexion BBox dans le nouvel appartement) donc pas branchée électriquement
Et puis hier, pour faire plaisir aux enfants, j'ai été acheté un cable d'antenne, l'ai branché et O miracle la télévision a fonctionné toute la soirée.
Je l'ai éteinte normalement et puis ce matin je l'allume et pas d'image juste le son...
Je commence les recherches sur Internet , les condensateurs....
Je démonte , je dépoussière , je vérifie les branchements , les condensateurs ... non bombés
Je l'a remets en place et là plus de son plus d'image rien....
Je joins quleques photos
Merci de vos précieux conseils ou avis
Errare Humanum est
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 13:52 (2015)    Sujet du message: Publicité
Pewallerich
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 13:54 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
une autre image Razz
Errare Humanum est
Pewallerich
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 14:01 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Errare Humanum est
Pewallerich
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 14:02 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Errare Humanum est
Pewallerich
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 14:03 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Errare Humanum est
Pewallerich
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 19:58 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Bon , j'ai continué à démonter pour regarder les nappes en passant le doigt dessus , rien ne se passe...
Je commence en avoir marre!!!
Errare Humanum est
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 20:15 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Plus de son et plus d'image. OK
Le voyant de la LED est allumée rouge??
Pewallerich
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 20:18 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Merci Pappy se me répondre
Oui led allumée rouge
Errare Humanum est
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 21:05 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
C'est donc l'alimentation qui ne démarre pas.
Sortir la carte et refaire les soudures. Prendre les tensions sur les connecteurs.
Pewallerich
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 22:24 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
pourtant il y a le rétro éclairage, c'est normal ?
et du jour au lendemain plus rien , plus d'image , est ce normal aussi?
la carte c'est cela?? avec l cache ou est marqué LJ63-04230A
et les connecteurs ou est ce?
Errare Humanum est
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 13:14 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Tu dis plus haut plus de son et plus d'image.
La LED allumée rouge avec du rétroéclairage ????
Bon! Il y a du rétroéclairage, tu dois avoir du son.
Tu vois les l'affichage des chaines dans le rétroéclairage?
Pewallerich
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:36 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Bon j'ai du mal m'exprimer
J'ai bien plus de son, plus d'image et la led rouge allumée
il y a bien le rétroéclairage allumé mais le blanc à l'arrière de l'écran noir ...
Neutral
Errare Humanum est
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:08 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Alors prend les tensions sur le connecteur d'alimentation.
Tu écris dans l'ordre ce qui est noté à coté du connecteur et les tensions relevées.
Pewallerich
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:43 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
Euh c'est à dire le cordon d'alimentation,??
"tu écris dans l'ordre ce qui est noté sur le connecteur"  c'est à dire ??? Question
tensions relevées , tu les prends ou?? sur le connecteur mais c'est quoi si ce n'est pas le cordon d'alimentation??
Embarassed  désolé mais je suis novice
Errare Humanum est
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:50 (2015)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir Répondre en citant
C'est le connecteur cadré rouge sur la photo.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:07 (2018)    Sujet du message: TV LCD SAMSUNG LE40M86BDX/XE écran noir
