téléviseur Plasma
tristanlcf
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 09:28 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
bonjour a tous
Marque: LG
Modèle
Ref.dalle
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 09:28 (2015)    Sujet du message: Publicité
tristanlcf
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 06:37 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
personne a une idée
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 08:38 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
voir côté platine Zsus, tous les fusibles et contrôler si l'ipm n'est pas en court circuit (pour cela il faut démonter la platine)
tristanlcf
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 08:41 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
pour la platine Zsus les fusible son ok
comment on peut verifier s il y a un court circuit sur l'IPM ?
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 08:57 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
de mémoire je crois qu'il existe des fusibles soudés non ?
Il faut retourner la platine afin de tester. Les tensions sont ok (VA, VS, etc..) ?
tristanlcf
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:03 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
dessus il n y a pas de fusible soudé que des amovible photo 1 du premier message
les tension VA VS je sais pas ou les mesuré je connait pas du tous c'est platine zsus et ysus
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:15 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
les tensions VA et VS se prennent sur les connecteurs de l’alimentation. Prendre le châssis en référence pour la masse.
tristanlcf
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:22 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
oui au connecteur pas de soucis mais je ne sait le quel correspond a quoi
tristanlcf
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 16:37 (2015)    Sujet du message: téléviseur Plasma Répondre en citant
bon voila soucis resolu platine Zsus changé marche nickel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:20 (2018)    Sujet du message: téléviseur Plasma
