42LG5500 RESTE VEILLE
Aller à la page: <  1, 2
FRANCIS59400
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:04 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
J'en suis toujours au même point.
Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que je vais l'allumer 10 fois sans problème et les 10 fois d'après elle va s'y reprendre a 4 fois pour s'allumer.
Vraiment besoin de votre aide.
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 07:00 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
j'ai fait le tour et j'ai pas trouvé le schéma malheureusement..si d'autres membres ont ça dans leur tiroir, merci.
FRANCIS59400
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 21:03 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
Merci d'avoir chercher :-)
fpatrice2008
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 08:39 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
 Pour ce type de problème, l'idéale est de sortir la carte alimentation du TV et de la vérifier sur table.
 Pour ce la il faut repérer la commande Power on/off de la carte (commande 0/3v le plus souvent)
Cela permet de tester tranquillement la carte (attention, précaution à prendre avec le 220V).
Normalement elle doit générer la tension STBY en permanence.
Puis avec la commande on/off cela permet de contrôler les phases de démarrage des différents convertisseurs AC/DC.
Si le schéma n'est pas dispo, il faut repérer la référence des composants principaux et avec internet rechercher les datasheets et notes d'application.
L'idéale est d'avoir un oscilloscope et des résistances de forte puissance pour la charge des alimentations (ampoules 12v par exemple en série ou/et parallèle).
Ensuite c'est au feeling, les circuits de conversion d'énergie fonctionne en régime asservie (feedback et contrôle en boucle).
En conclusion, certaines pannes non permanentes sont difficilement réparables comme dans ton cas, mais il faut être perspicace.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:04 (2018)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE
Page 2 sur 2
