42LG5500 RESTE VEILLE
FRANCIS59400
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 09:11 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
je rencontre un soucis avec ma tv LG
celle ci reste en veille et s'allume au bout de plusieurs heure
j'ai changer tous les condensateur chimique mais sans aucun résultats
par contre lorsque je chauffe la carte au sèche cheveux celui ci démarre.
Donc j'aurais besoin de votre aide pour savoir ou chercher
Marque : LG
Model : 42LG5500
Chassis :
Default constaté : LONGUE SORTIR DE VEILLE
Les mesures effectuées : LES MESURE SONT OK QUAND LA TV TOURNE MAIS CHUTE DE 24V A 14V LORSQUE QUEL ESSAIE DE DEMARRER
Merci d'avance de m'apporté votre aide
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 09:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
FRANCIS59400
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 22:13 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
personne??? Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 22:20 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
Bonsoir Francis
Si tu as remplacé tous les condensateurs du KIT
C251, C252, C253, C201, C207, C208, C203, C205, C210, C512
Elle démarre quand tu chauffes
Essaye le contraire, passe la bombe de froid sur les composant quand elle a
démarrée pour provoquer à nouveau la panne.
FRANCIS59400
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 22:38 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
Bonsoir Serge
Effectivement j'ai changer tous les condensateurs que tu mentionne ci-dessus et même tous les autres sauf le 450v 150uf
La bombe a froid je la passe composant par composant?
je n'est jamais fais usage de cela, y a t'il des précautions à prendre?
j'ai également vérifié toutes les soudures. RAS
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 08:39 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
tu peux faire une photo de ta platine d'alimentation stp ?
FRANCIS59400
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:46 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
Bonjour Cabx
voici la photo de mon alim
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 11:17 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
si tu as des problèmes sur la ligne 24V (je suppose celle qui par vers l'inverter ?)essaye de chauffer uniquement le quart bas gauche sur la photo
voir si c'est bien cette zone qui réagit au chaud.
FRANCIS59400
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 11:41 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
en faite j'ai un soucis sur le 24v le 16v et le 12v
par contre le 5v est stable
c'est 4 valeurs je les retrouves en haut a gauche et le 24v en bas a droite
j'ai essayé de chauffer en bas a gauche aucun effet
par contre pour quel s'allume je dois chauffer au milieu haut
FRANCIS59400
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 11:48 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
J'ai également remarquer que quand la tension chute, elle chute également sur le fusible qui se trouve en milieu de carte de 270v sa passe à 110v env
Par contre j'ai eu un faux espoir ce matin, j'ai re vérifier les soudures, je remonte la carte et la miracle quand j'ai brancher, la tv ne c'est pas allumer sans commande de ma part, donc je prend la télécommande et la chouette elle s'allume du premier coup.
j'éteins, je rallume et la tv met 2 min pour s'allumer.
je ne comprend plus rien a cette panne aléatoire.....
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 12:16 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
ok donc commence par refaire toutes les soudures des composants collés aux radiateurs.
FRANCIS59400
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 13:22 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
Soudure effectué  même  résultat
Serai t'il possible qu'un mosfet déconné?
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 13:50 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
je n'ai pas le schéma de cette alimentation.... mais il faudrait contrôler le démarrage des tensions secondaires puisque tu n'as
pas l'air d'avoir de problème avec le stby.
Donc commencer par voir du côté du gestionnaire de découpage qui doit être au dos de la carte il semblerait.
Je regarde si je peux pas trouver le schéma..
FRANCIS59400
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 14:56 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
Pour le schéma j'ai cherché sur Google mais j'ai rien trouvé.
Ensuite pour le contrôle du gestionnaire de découpage, pourrais tu m'en dire un peu plus sur la façon de procéder.
En tout cas merci pour ton aide et j'espère que ensemble on réussira a réparer cette tv, car il y a beaucoup de souci identique avec cette tv sur le forum non résolu ou dépanné au composant.
FRANCIS59400
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 15:09 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
C'est bazar quand même la panne
Je viens de l'allumer, débrancher et rebrancher 10 fois sa a marcher Nikel et la elle s'y reprend en 3, 4 fois pour démarrer.
FRANCIS59400
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 20:04 (2015)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE Répondre en citant
J'en suis toujours au même point.
Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que je vais l'allumer 10 fois sans problème et les 10 fois d'après elle va s'y reprendre a 4 fois pour s'allumer.
Vraiment besoin de votre aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2018)    Sujet du message: 42LG5500 RESTE VEILLE
