panne LCD Schauen
FURET91
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:32 (2015)    Sujet du message: panne LCD Schauen Répondre en citant
J ai un problème sur un LCD Schauen, il sort bien du mode veille, affiche le numéro de la chaîne pendant quelques secondes, fait un grand craquement au niveau des HP puis retourne en veille.
Il est équipé d une alim 17PW20
En lisant les messages du forum j'ai trouvé une information concernant les condensateurs C877 et C878 qui pourraient en être la cause
Je les ai dessoudes et vérifié sur mon petit capacimètre, il trouve une valeur raisonnable d'environ 15 nF, malgré cela peuvent ils quand même être défectueux?
Quelle est la conduite à tenir ? les remplacer quand même ?
Merci d avance pour votre aide
Christian
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
FURET91
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 16:12 (2015)    Sujet du message: panne LCD Schauen Répondre en citant
bonjour.
je viens de remplacer les deux condos de 15 nF, et le problème est toujours présent .
avec la télécommande la télé s'allume ( le voyant de veille s'éteint ) au bout de quelques secondes le numéro du canal s'affiche et tout se coupe avec un bruit dans les hauts parleurs, après il n'est plus possible de l'allumer sans avoir au préalable coupé puis rétabli le secteur.
au secours !!!
FURET91
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 14:58 (2015)    Sujet du message: panne LCD Schauen Répondre en citant
bonjour.
quelques photos des cartes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: panne LCD Schauen
