Couleurs TV Samsung
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 10:02 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Mon téléviseur présente des soucis de couleurs depuis quelques temps, problème que je parvenais à atténuer en procédant aux réglages des couleurs et contrastes toutes les 30 minutes (les réglages ne tenaient pas plus longtemps).
Ce phénomène gênant s'est accentué hier avec une image totalement déréglée (assez artistique mais impossible à regarder). Je procède à de nouveaux réglages, notamment sur les contrastes mais ceux-ci sautent à nouveau toutes les 30 minutes.
J'ai entendu parler de carte T-con mais je suis totalement novice en la matière.
Pouvez-vous me donner des pistes pour résoudre ce problème?
D'avance merci.
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 10:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 08:58 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Sur ton télé LE37B550 il y a de fortes chances que la panne soit liée à la carte T-Con (en haut ou en bas au milieu de l'écran) démonte et donne la réf, je pourrai certainement te la dépanner.
Tu peux également mettre une photo du défaut, pour cela voici un Tuto
http://www.teleservice-depannage.com/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:42 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Bonjour Merci beaucoup pur cette réponse. Je vais démonter l'arrière de la TV mais en attendant voici 2 photos.
Merci, bonne journée.
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:44 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:45 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:46 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:12 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Voici les photos de ce que j'ai trouvé en ouvrant la TV.
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:13 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 06:17 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
La T-Con est sur la 3eme photo, il faut soulever le blindage métallique et me donner la réf inscrite dessus.
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 13:02 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Il s'agit du blindage marqué "5 VOLT KEY"?
Bonne journée
MessagePosté le: Mar 31 Mar - 06:04 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
C'est pas la bonne référence, il faut enlever le blindage et regarder dessous sur la carte, A+
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 09:22 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
J'ai redémonté l'arrière de la TV mais impossible de retirer le blindage qui est soudé.
Voici une photo avec les références figurant à proximité.
Est-ce possible de trouver la référence de la carte avec ces informations?
lepiaf49
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 11:10 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
SalutFaute de frappe, c est sur la première photo, tu enlèves le blindage
Stephdesch
Féminin
MessagePosté le: Lun 6 Avr - 11:21 (2015)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung Répondre en citant
J'ai essayé mais apparemment c'est très bien attaché. J'ai peur qu'en forçant je casse tout....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: Couleurs TV Samsung
