tv lg 42ln5200 plus d'image
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:13 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
je l'allume avec la télécommande le voyant rouge clignote deux fois doucement et le rétroéclairage s'allume écran a peine bleu et au bout de 6 a 7 secondes le rétroéclairage s'atténue (un peu plus faible) et quand je l'éteins avec la télécommande le voyant passe au rouge fixe comme une veille.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:15 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
je n'es aucun signal sur la dalle
bonjour a tous les amis
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:37 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
pappyserge je viens de la bouger et le son est revenu comme par miracle mais pas d'image j'étais sur une chaine mais je ne s'est pas la quelle
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:54 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
avec mon multimètre sur la position tension alternative je mesure 0.4v et en continue ca clignote
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:56 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
pardon cette mesure est faite sur le transfo coté inverter prise du coté ou il y a les deux condos chimiques 35v 470 micro f
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:58 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
sur les deux condos je mesure 23,65v valeur des deux condos 470microF 35v
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 18:20 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Gégé
Quand tu mets une chaine, est-ce que tu vois légèrement l'image de la chaine.
Il faut que le TV soit dans une pièce sombre et tu passe une lampe torche en rasant l'écran.
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 18:34 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
je t'es mis les photos l'arrière dans le noir du tv on voit bien le rétro éclairage et le devant
je ne vois pas d'image
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 18:37 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Gégé
Tu as bien mis une chaine TV quelconque?
Tu te mets légèrement sur le coté du TV pour apercevoir l'image.
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 18:41 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
oui je suis sur l'équipe 21
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 18:43 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Gégé
Donne la référence de la carte T-con, celle du bas.
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 18:59 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
LC5000UE-SFR1
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 19:02 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Gégé
Contrôle le fusible
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 19:06 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
il est ok pappyserge
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 19:27 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Gégé
La panne idem sur toutes les sources ? HDMI ou Péritel
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 19:35 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
quand j'incère une clé usb j'ai le rétro éclairage s'éteint mais j'ai toujours le son de la chaine
pour hdmi je ne peut pas savoir ca n'a pas l'air de commuté sur la source
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image
Page 2 sur 4
