tv lg 42ln5200 plus d'image
gégé76100
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 17:26 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
bonjour a tous, je n'ai plus d'image s'éclaire timidement avec le retro éclairage led et j'ai du son je pensais a la carte T-CON la tv a 2ans et demi
merci beaucoup pour vos réponse d'avance je viens de m'incrire
bonjour a tous les amis
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 17:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 14:02 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Bonjour Gégé
Le problème est sur l'inverter. Met une photo de l'arrière du TV ou que l'on voit la totalité des cartes.
gégé76100
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 22:04 (2015)    Sujet du message: lg42ln5200 plus d'image Répondre en citant
je n'ai pas la possibilité de prendre une photo ce soir car le tv est a mon boulot
juste une précision la carte inverter c'est aussi la care T-CON ? car sur le tv panneau arrière j'ai la carte principale avec les connexions hdmi usb etc..... et la carte t-con enfin je crois .l'alimentation est sur un boitier extérieur sortie 24 v
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 22:16 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Bonsoir Gégé
J'ai demandé une photo parce que rien trouvé sur le NET
La carte inverter n'a rien à voir avec la carte t-con. L'une comme l'autre peuvent
être derrière une tôle en acier.
Sur certains modèles, la t-con fait partie de la carte principale et l'inverter peut faire partie de l'alim.
gégé76100
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 22:28 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
je ne pourrai envoyer une photo que lundi soir comme je t'ai dit l'alimentation est dans un boitier a part comme les ordi portable avec une tension de sorti unique de 24 v qui se branche donc sur la tv . la carte t-con et la carte principale sont a l'arrière du panneau mais je ne voit pas de 3 eme carte sur ce modèle.c'est la première fois que je tombe sur se genre de modèle ???? je poste la photo lundi .la carte t-con a 3 connecteur, un qui vient de la carte principal qui a toutes les connectiques hdmi usb ect et deux autres connecteur qui alimentent la dale sur le haut de celle ci sur toute la longueur. merci de tes réponses c'est coll
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 22:37 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Gégé
Oui, on attend Lundi c'est mieux.
Après l'un d'entre nous te dira la suite avec les photos. Bon Week-end
gégé76100
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 22:40 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
bon week end aussi et merci de l' intérêt que tu portes sur ce sujet a lundi
gégé76100
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 14:28 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
bonjour a tous ,voila j'ai un problème d'image sur une lg 42LN5200 ,le rétro éclairage led fonctionne j'ai aussi du son , l'écran éclair un peu bleu du fait du rétro éclairage led. l'alimentation est extérieur fiche comme les pc portable tension 24V . pas de menu a l'écran .j'ai changé la carte t-con mais rien a changé tv de 2 ans et demi . merci beaucoup pour votre aide . ps comment fait t-on pour mettre des photo?
MessagePosté le: Ven 10 Avr - 18:29 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Bonjour Gégé
Pour les photos
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 16:09 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
bonjour pappyserge tout d'abord désolé pour cette absence ,j'ai eu un gros problème avec mon pc et tout est rentré dans l'ordre . je viens a nouveau au sujet de ma tv lg 42ln5200 plus d'image.
j'ai branché un pc dessus via hdmi rien se passe . quand j'appui sur la télécommande le rétro éclairage s'allume et c'est tout . en appuyant sur d'autre touche de la télécommande rien se passe meme pas le voyant s'allume . il s'allume juste une fois au démarrage et c'est tout.
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 16:31 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Bonjour Gégé
Bon, tu as du rétroéclairage et tu as du son. C'est surement un problème d'inverter.
Met des photos de l'arrière du TV, ou que l'on voit toutes les cartes.
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 16:44 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 16:48 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
je t'ai dit une bêtise pour le son. quand l'image c'est coupé j'avais encore du son mais la la télé a changé d'endroit enfin de ville et la je n'ai rien que le faible rétro éclairage bleu ,c'est tout ce qu'elle fait quand je l'allume . pas de réaction quand j'appui sur d'autre touche de la télécommande .l'alimentation est extérieur 24v continu
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 16:56 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
Gégé
Tu l'allumes avec la télécommande ?
Est-ce que tu peux la mettre en veille ?
gégé76100
MessagePosté le: Ven 24 Avr - 17:13 (2015)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image Répondre en citant
je l'allume avec la télécommande le voyant rouge clignote deux fois doucement et le rétroéclairage s'allume écran a peine bleu et au bout de 6 a 7 secondes le rétroéclairage s'atténue (un peu plus faible) et quand je l'éteins avec la télécommande le voyant passe au rouge fixe comme une veille.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30 (2018)    Sujet du message: tv lg 42ln5200 plus d'image
Page 1 sur 4
