Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
couzhub Nouveau venu
Posté le: Jeu 26 Mar - 12:02 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
J'ai un souci avec un Ipad 4 Ecran Retina qui n'est plus sous garantie mais presque neuf, suite à l'insertion d'un cordon de charge Lightning non conforme (Câble fournie avec une copie chinoise d'iphone 6) la tablette refuse de se charger, avant de perdre la totalité de la charge de la batterie j'avais le message "câble non conforme" même par la suite avec le câble officiel.
Il y a un circuit dans le câble Lightning officiel qui communique avec la tablette pour donner le sens d'insertion du connecteur et plein d'autres infos entre autre attester qu'il s'agit bien d'un câble Apple. Ayant testé plusieurs câbles le soucis se trouve coté tablette et la lecture des infos du circuit du câble ...
Je cherche des pistes pour réparer, je ne pense pas qu'un changement du connecteur de la tablette règle le problème ... Qqun aurait il déja rencontré ce problème ?
HuB
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 26 Mar - 12:02 (2015)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
pappyserge Semi Professionnel
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 26 Mar - 15:36 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Merci, j'avais lu cette solution avant de ne plus avoir de batterie et ça n'a hélas pas fonctionné.
Le câble que j'ai utilisé n'avait pas du tout le même pin out qu'un câble officiel et il y a certainement eu des dégats sur la partie qui fait l'acquisition des infos de la puce du câble ... maintenant j'aimerais savoir ou se trouve cette partie ... la carte mère ? ou il y a t'il un module intermédiaire sur l'ensemble connecteur / nappe de l'Ipad ? je ne trouve pas cette information.
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 26 Mar - 15:48 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Hub Non! Il n'y a aucun dégat. C'est une puce à l'intérieur qui capte que le câble n'est pas un câble Apple. Si la manip ne fonctionne pas (c'est la même pour iPad et iPhone), il faut leur porter l'appareil. La puce reste bloquée sur le message et empêche le téléchargement. https://www.apple.com/fr/retail/opera/ _________________ http://www.depanntout.com/portal.php
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 26 Mar - 18:03 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Je n'ose pas y croire ... Mais je vais tenter une boutique ... Si ça pouvait être seulement ça :_)Â
Revenir en haut |
Posté le: Ven 27 Mar - 11:52 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Dépot en boutique, Ipad parti en SAV apple ... à suivre
Revenir en haut |
Posté le: Mar 31 Mar - 09:49 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Vive les pommes ... échange standard car Ipad de moins de 2ans par contre aucune explication / investigation sur l'origine du problème.
Merci Pappyserge !
Revenir en haut |
Posté le: Mar 31 Mar - 10:18 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Bonjour Déjà content pour toi et attention, pas la même erreur. Avec Apple il ne faut pas chercher à savoir. _________________ http://www.depanntout.com/portal.php
Revenir en haut |
Posté le: Lun 31 Aoû - 10:19 (2015)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Bonjour Hb Voilà encore un ce matin que l'on m'apporte, message "câble non conforme" et il ne charge pas. J'ai pourtant le chargeur d'origine. J'ai appelé le gars! Il avait oublié le chargeur à paris et en a acheté un autre bas de gamme en vacances. Rien à faire, direction Apple _________________ http://www.depanntout.com/portal.php
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 08:52 (2018)   Sujet du message: [Résolu] Problème de reconnaissance câble de charge |
Revenir en haut |
