[Résolu] bande verticale sur th42pz70ea
Aller à la page: 1, 2, 3  >
tahitibob57
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 01:01 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Salut a tous, voila j'ai acheté une tele en panne avec la panne connue des transistors a changer....7 flashs rouge.....une  fois contrôlé et changé la télé  a redémarré mais voilà ce qui s'est affiché.
javoue etre largué vu le monde présent dans cette tele. ....help me please!
si vous avez une idée autre que la dalle je suis preneur. ....lol
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 01:01 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 08:05 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Merci de revoir les branchements des connecteurs sc20 et ceux sur la carte SU et SD qui relient la petite nappe blanche . Vérifiez egalement le sens de cette nappe blanche: merci de nous joindre une photo de ces éléments.
Cdt duvdu
tahitibob57
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 08:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Merci duvdu.au risque de faire mon boulet...Je n'ai pas le service manuel de cette tele et je ne sais donc pas le nom de mes carte......Je sais. .....Pour la photo je l'envoi des que possible.mais si vous pouviez éclairer ma lanterne pour le nom des cartes vous seriez bien aimable
Okay
tahitibob57
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 13:09 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Voilà une photo de la nappe
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=17720420150326111144.jpg]
[/url
tahitibob57
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 13:20 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Une autre du connecteur en bas
tahitibob57
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 20:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Petit plus....nappe blanche débranchée il n'y a aucun changement. On peut voir apparaitre un rectangle a gauche si j'appuie sur la touche menu mais aucun changement sans cette nappe....joker.....je vais redemonter les cartes su et sd pour voir
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 21:01 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Non ne démontez pas les cartes su et SD ou Sc ,je pense que le problème se situe très probablement autour de la carte D ou DG.
Débranchez (hors tension) le cordon multifilaire rouge et allumez le plasma et observez la couleur de l'écran.
Le pire est que j'ai déjà eu cette panne et pas moyen de me rappeler du diagnostique!!!
Cdt duvdu
tahitibob57
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 22:01 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Fais sur carte dg. L'écran a la même couleur,  la même séparation horizontale au centre mais j'ai plus les bandes.j'envoie une photo
tahitibob57
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 22:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
voilà le résultat. ...verdict?
tahitibob57
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 11:30 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
J'ai peur pour ma dalle..... Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 19:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Je vous rassure tout de suite en vous annonçant que votre dalle n'est absolument pas en cause.
Vous avez démonté votre carte Sc et le câble du connecteur sc 20 ...vérifiez, apres avoir démonté le panier de carte, toutes les connectiques et la carte D .
Cette carte n'est pas très accessible et localisée derriere le panier..suivez le câble multifilaire bleu de sc20 pour la trouver.
Il se peut aussi que cette carte soit hs et elle a pu être detruite en cascade avec la carte SC.
Cdt duvdu
tahitibob57
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 20:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Cool je regarde ça tout de suite, il semble que la télé se soit éteinte d'un seul coup.  Une idée du composant pouvant être en cause sur la carte?
tahitibob57
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Bon j'ai démonté et contrôlé les branchement qui ont l'air bon malgré la quantité de poussière. Un bon nettoyage et je remonte. J'ai quand même inspecté les composant aux lunette grossissante 25x....ras. puis jai contrôlé les diodes au multimetre ras...je remonte et fais l'essais on sait jamais
tahitibob57
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:58 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Bon c'est remonté et ca ne marche pas. Je pense que c'est la carte d référencé TNPA4245. Je vois pour En trouver une Pas trop cher Et je pense la changer
tahitibob57
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 22:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea Répondre en citant
Vous en pensez quoi? Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] bande verticale sur th42pz70ea
Page 1 sur 3
