TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son
pissyouabove
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 17:39 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Bonjour à tous
Tout est dans le titre... J'ai une TV MEDION "MD20075 FR-A" Elle fonctionne sans problème puis au bout de 10min l'écran devient noir mais le son reste.
C'est un défaut d'éclairage car avec une lampe de poche je vois bien l'image. Je pense donc au tranfo de la backlight...
L'inverter est sur la carte d’alimentation dont voici la photo. ICI (Actualisé la page si la photo ne s'affiche pas du premier coup)
J'ai testé mon transfo mais tout est bon. La seul chose suspecte, c'est le plastique qui à un peut fondu dessous.
Suis-je sur la bonne piste?
Si c'est bien le transfo; où le trouver? J'ai cherché plus d'1h mais je n'arrive pas à trouver le transfo seul. Uniquement la carte complète.
Merci d'avances
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 17:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 18:52 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Au bout de 10 minutes c'est une panne thermique, pas le transfo.
Quand l'image se coupe passe la bombe de froid sur les composants.
LR1 parait noir
pissyouabove
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 19:15 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Ce n'est pas ma carte mais une photo pris sur internet (je ne l'avait pas précisé Embarassed )
Le radiateur de droite est limite brûlant quand ça coupe. J'ai pensé à une panne thermique aussi mais j'ai mis un ventilateur à souffler sur la carte et elle coupe quand même alors que tous les composant restent bien froid  Confused
Pas de condo éclaté ni d'odeur suspecte sur la carte...
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 19:54 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
RE
D'accord c'est pas ta carte.
Tu as un transfo plastic fondu et un radiateur brulant. C'est un des deux transfo inverter ??
Met une photo, c'est plus facile
pissyouabove
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 20:41 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
La carte : http://img110.xooimage.com/views/d/d/0/dscn5552---copie-4a8356c.jpg/
Le Transfo : http://img110.xooimage.com/views/5/7/5/sans-titre-1-4a835a8.jpg/
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 22:39 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Aucun des deux lien ne s'ouvrent!!
pissyouabove
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 12:29 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Bizarre tout fonctionne chez moi.
Désolé je met sur un autre hébergeur car je suis sur qu'il fonctionne.
LA CARTE : (avec le radiateur brûlant indiqué) REF : DK-AIS-A4
LE TRANSFO :
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 18:58 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Eh bien maintenant les deux liens s'ouvrent sans problème.
Bon! Le transfo, il est HS et c'est d'office. Même si il est bon au contrôle les isolants sont brulés.
Il provoque l'extinction a chaud (10 minutes), il se rétracte et fait faux contact.
Soit de lui-même il provoque la chaleur du transistor et le radiateur.
Ou bien un autre composant. C'est pour cela que je t'ai dis de passer la bombe de froid quand il se coupe.
pissyouabove
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 19:30 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Je n'est pas de bombe de froid...
Je vais essayer de faire fonctionner l'écran mais avec un ventilo soufflant sur le transfo voir si ça recoupe.
En tout cas dans le doute j'ai démonté les 2 transfo de backlight et le bobinage est impeccable.
pissyouabove
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 21:52 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
Je viens d'essayer avec un ventilo soufflant sur le transfo mais celui ci coupe toujours  Evil or Very Mad
Si je débranche l'écran et que je ressaye tout de suite c'est reparti pour 5mn.
Il y a que le transfo qui déconne ou est-ce dû à autre chose?
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 09:56 (2015)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son Répondre en citant
On ne peut pas savoir si uniquement le transfo, sans l'avoir remplacé.
Effectivement il peut y avoir autre chose sur l'alim, mais pour l'instant les contrôles sont impossibles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:35 (2018)    Sujet du message: TV fonctionne puis plus d'image mais juste le son
