samsung LE40B530P7W ne s'allume plus
barbotin
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 18:32 (2015)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE40B530P7W XXN
ma télé Samsung LE40B530P7W ne s'allume plus.
les condensateurs de la carte d'alim BN44-00264C ne sont pas gonflé
le fusible fs801 3,15A 250V est grillé mais je ne sais pas quel élément il protège.
je ne sais pas si il est utile de changer les condensateurs ou si c'est un autre élément qui peut faire sauter mon fusible?
et si vous connaissez  un site fiable pour commander des composant
d'avance merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 18:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
barbotin
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 18:45 (2015)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus Répondre en citant
je vous joint les photos
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 18:55 (2015)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Barbotin
Le fusible a claqué, mais il n'est pas dit qu'il y a un problème sur la carte. Il m'est déjà
arrivé de remplacer un fusible et rien d'autre. Ainsi que le remplacer et il ré-claque
Refais les soudures de la carte et remplace le fusible.
Le schéma
http://cjoint.com/?ECythkAT7bE
barbotin
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 20:53 (2015)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus Répondre en citant
merci,
oui j'ai déjà remplacé le fusible et il a re claqué
tu penses qu'il faut que je refasse toutes les soudure de la carte?
c'est pas la flemme mais avec toute les soudures qu'il y a sur la carte (et certaine très proche) j'ai peur de faire plus de dégât qu'autre chose
merci pour les schema
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 21:06 (2015)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus Répondre en citant
Non pas toutes, mais celles qui te semble mauvaises
Le fus ré-claque
Contrôle le transistor et les diodes en rouge sur la photo
Regarde si un céramique bleu n'est pas claqué.
barbotin
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 17:54 (2015)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus Répondre en citant
j'ai trouvé un thyristor de court-circuité je l'ai retiré et ça ne saute plus.
je vais le commander et je vous tien au courant
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 18:40 (2015)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Barbotin
En supplément contrôle les diodes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:39 (2018)    Sujet du message: samsung LE40B530P7W ne s'allume plus
