tv réparée mais...
jean*mi
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 17:32 (2015)    Sujet du message: tv réparée mais... Répondre en citant
j'ai trouvé dehors une Philips 47PFL5604H/12 en panne, pour info c'était un condo 33j6kv sur l'alim.
tout content je l'installe sur mon meuble et là c'est le drame, il y a de l'eau apparemment entre la vitre et la dalle, il y a plusieurs auréoles sur la moitié de l'écran
A votre avis ça va partir tout seul ou il faut démonter ou plus simplement c'est mort?
jm
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 17:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
romulus123
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 21:20 (2015)    Sujet du message: tv réparée mais... Répondre en citant
C'est un LCD... Il n'y a pas de vitre.
Si les auréoles sont "dans" la dalle, il est possible de démonter (Il faut TOUT démonter).
Il faut déposer l'écran LCD avec précaution pour ne pas arracher les nappes... et ne pas mélanger les filtres polarisants !
Si ce n'est que de l'eau, il doit être possible de sécher les filtres. Je déconseiller de frotter, ça risque de laisser des traces... Sauf si ça ne part pas...
bon courage !  Rolling Eyes
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
jean*mi
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 14:42 (2015)    Sujet du message: tv réparée mais... Répondre en citant
bonjour et merci,
c'est un plasma, et je ne me sens pas le courage de tout démonter...
slts
jm
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 15:17 (2015)    Sujet du message: tv réparée mais... Répondre en citant
Si tu ne veux pas tout démonter?
Laisse le sécher plusieurs jours proche d'une source de chaleur, sans exagérer.
Tu verras ensuite si il y a encore des traces. Même sec, il peut rester des trainées, dans ce cas:: démonter
jean*mi
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 16:59 (2015)    Sujet du message: tv réparée mais... Répondre en citant
ok, je vais l'utiliser, du coup il va chauffer, on verra bien...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:32 (2018)    Sujet du message: tv réparée mais...
