Problème écran blanc
Jeannot54
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 09:41 (2015)    Sujet du message: Problème écran blanc Répondre en citant
J'ai un soucis avec un téléviseur de marque Philips modèle 26PFL3512D. Lorsque je l'allume, la dalle s'éclaire en blanc complet (pas de neige). Je n'ai pas pu faire une recherche de canaux sachant que le menu n’apparaît pas.
Je pensais à la carte T-Con à votre avis est-ce que cette carte pourrait être HS ou bien est ce que ça serait la dalle?
référence carte T-CON : V260B1-C03
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 09:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 10:35 (2015)    Sujet du message: Problème écran blanc Répondre en citant
Il y a de fortes chances pour que ce soit la T-CON,
vérifiez quand même si l'alimentation est correcte sur le fusible FP1 ainsi
 la propreté et le positionnement des connecteurs.
mettre une photo éventuellement.
Jeannot54
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 11:26 (2015)    Sujet du message: Problème écran blanc Répondre en citant
Merci Verwil pour ta réponse,
je vais vérifier dans l'après-midi le fusible ainsi que les connecteurs et je posterais des photos.
Bien cordialement
Jeannot54
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 17:59 (2015)    Sujet du message: Problème écran blanc Répondre en citant
Voilà j'ai vérifier le fusible sur la carte d'alimentation il est bon, j'ai fait une photo de l'image du téléviseur allumé ainsi que la nappe qui part du T-Con à la carte mère référence ME7 LVDS 313913108282 PLATI 739C
Que pensez-vous du connecteurs ? j'ai jeter un œil sur internet pour voir si je trouvais exactement le même câble LVDS au cas où, j'en ai vu avec une autre référence PLATI alors je ne sais pas si ça serait compatible si éventuellement ce câble était défectueux.
Merci pour vos réponses
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 20:54 (2015)    Sujet du message: Problème écran blanc Répondre en citant
Vérifiez également le bon contact de la nappe souple qui va sur le connecteur du haut de la T-con.
(connecteur avec barrette de verrouillage).
Mais je pense qu'il faudra essayer une autre platine T-CON.
Jeannot54
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 11:58 (2015)    Sujet du message: Problème écran blanc Répondre en citant
Merci pour votre réponse Verwil.
J'ai contacté une personne sur leboncoin qui vend cette carte, j'attend de connaitre le tarif avant toute chose car j'en ai vu une sur ebay à 60€ je trouve cela un peu excessif
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:41 (2018)    Sujet du message: Problème écran blanc
