[Résolu] dépannage disque dur externe 500G
shopper
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 19:57 (2009)    Sujet du message: [Résolu] dépannage disque dur externe 500G Répondre en citant
Sad quelqu'un pourrait il m'aider s"il vous plait j"ai un disque dur externe qui ne lit plus du tout.Il s"allume mais si l"on branche le cordon usb rien n"est enregistré . Avant de ne plus enregistrer du tout ,il lisait un coup sur 2.J'ai démonté la totalité de l"appareil pour voir s"il n"y avait pas de mauvaises soudures au niveau connectique usb mais il n"y a rien.comment procéder pour diagnostiquer: est ce le disque dur ou bien la carte mére?
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 19:57 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 13:29 (2009)    Sujet du message: [Résolu] dépannage disque dur externe 500G Répondre en citant
le plus simple c'est de prendre ton disque dur et d'aller sur un autre pc quelqu'un doit bien en avoir dans ton entourage apres si il fonctionne sur un autre pc = probleme de soft ou de carte mere ...... si il ne fonctionne pas probleme avec ton disque dur sa levera le doute tres rapidement ......
popi
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 10:35 (2009)    Sujet du message: [Résolu] dépannage disque dur externe 500G Répondre en citant
Est ce que lorsque tu le branche il fait tic tic tic?
RAbich
MessagePosté le: Ven 28 Aoû - 11:08 (2009)    Sujet du message: [Résolu] dépannage disque dur externe 500G Répondre en citant
oui voila est-ce que tu entends le disque se lancer ou faire un bruit lors du branchement?
transgilarc
MessagePosté le: Mar 29 Juin - 21:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] dépannage disque dur externe 500G Répondre en citant
Faudrait vérifier si c'est le disque ou le boitier extene.
Pour cela le sortir de son boitier et le bracher directement sur le PC soit IDE ou SATA
Gil
shopper
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 20:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] dépannage disque dur externe 500G Répondre en citant
En fait un peu tardivement je donne la resolution de panne: c'était le disque dur et la carte mère qui étaient en panne .Le disque dur a été dépanné: l'une des 2 diodes en entrée d'alim hs(diode cms),elle a été remplacé _ok; par contre carte mère ,hs j'ai remplacé le boitier multimédia(~63 euros)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] dépannage disque dur externe 500G
