[Résolu] manque une voie sur chaine hitachi
felmax38
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 16:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] manque une voie sur chaine hitachi Répondre en citant
bonjour a tous
petit souci: une seule voie en sortie sur ma chaine hifi,(Hitachi HRD-MD03) apres demontage des CI ,controle des fusibles (ok),je me suis appercu qu'une led coté tape avais cramée et un peu du CI (1 piste de 5 mm), je pense pas que ce soit ça,(je repare quand meme apres ) j'ai imprimé les CI de ma chaine (merci google !!) et ma question est:
vu que c'est du matos chinois,( je suis technicien depanneur mais en chaudieres gaz et fuel) y a t-il un ampli par sortie?(je vois un "ampli stereo" sur un gros radiateur) tension de sortie sur les enceintes? astuces?j'ai 2 gros condensateurs ok de 700 µf ??? d'ailleurs tous les autres  sont bons de visu, il faut dire que j'ai peut etre fait une annerie, j'ai branché mon ordi sur prise phono ( pas d'aux sur cette chaine !!) j'ai appris apres que c'etait pas tres bon, si j'ai grillé l'ampli,(je peux le controler ?) direct poubelle.
j'avais acheté une chaine kenwood avec des Siare  y a 35 ans, même problème mais après 25 ans de bons et loyaux services, si je peux elle, je répare !!!!!
bon voila mon souci je vous remercie de n'avoir pas zappé avant la fin
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 16:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
En ligne
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 21:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] manque une voie sur chaine hitachi Répondre en citant
L'ampli de sortie stéréo est constitué de l'IC. STK4142,sortie "droite" Br.10 et Br.13 pour la "gauche".
Si vous avez "imprimé"les CI,vous devriez retrouver le brochage et les caractéristiques de cet ampli.
Vérifiez quand même que l'absence de son se produit bien sur toutes les sources,radio,K7 etc.
felmax38
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 22:54 (2015)    Sujet du message: [Résolu] manque une voie sur chaine hitachi Répondre en citant
bonsoir et merci pour la reponse, j'ai tout remonté ce soir et.... les 2 voies fonctionnent, j'ai essayé avec un casque, ok, j'ai pas tout compris, inversé la polarité des enceintes ? faux contact? donc sujet clos  Okay
verwil
En ligne
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 10:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] manque une voie sur chaine hitachi Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] manque une voie sur chaine hitachi
