TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok
marleneflorent
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 14:20 (2015)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42LD650 - ZC.BPFWLJG
Fabriqué en Mai 2014
Default constaté : Son ok. Image illisible
Les mesures effectuées : Pour l'instant aucune
Test effectuées: lecture d'une source externe, ou disque dur, menu ou autre : toujours le même affichage illisible
du jour au lendemain la tv s'allume mais l'image est complètement décalé strié à la canal + ... or le son est nickel.
Avez vous une idée d'ou rechercher le defaut ?
PS/ la photo est a l'envers...
cordialement.
Flo
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 14:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 15:38 (2015)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok Répondre en citant
Bonjour Marlene
Surement un problème de T-con, je pense intégré à la carte main.
marleneflorent
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 15:55 (2015)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok Répondre en citant
C est quoi ça?
marleneflorent
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 18:10 (2015)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok Répondre en citant
pour info ... apres 20 min en restant allumé ,l'affichage devient stable et l'image parfaite !
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 18:18 (2015)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok Répondre en citant
RE-Marlène
Là c'est un peu plus simple, c'est une panne thermique.
Quand le TV est froid, il faut passer le sèche cheveux sur les cartes pour faire disparaitre la panne. De là, on
a trouver quelle carte est en défaut.
Ensuite!
Il faut une bombe de froid (givrant). Quand le TV est chaud avec une bonne image, il faut passer la
bombe de froid sur les composants (un par un) pour déterminer le coupable. Il suffit de le remplacer.
marleneflorent
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 18:31 (2015)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok Répondre en citant
ca a pas l'air simple tout ca ... je prefere un gros componsant cramé... sinon j'arrive en limite de compétence.
Cela viendrait donc de la carte CPU ? et non la carte alim?!
slts
Flo
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 18:41 (2015)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok Répondre en citant
Malène
Non! Il faut commencer par la carte ou il y a le tuner. CPU si tu veux
Vu qu'il faut 20 minutes pour que l'image soit normale, tu mets en marche quand le TV est froid. Tu le
laisse en marche et tu passes le sèche cheveux sur la carte. Si ton image revient bonne de suite à la
place des 20 minutes, on sait de suite que c'est cette carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2018)    Sujet du message: TV LG 42LD650 Image illisible striée / Son ok
