TV LCD Samsung UE40B7020W
Damiengamb
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 19:20 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
mon téléviseur lcd Samsung ne s'allume plus (modèle UE40B7020W).
lorsque le lcd est sous tension, on entend le relais collé et se décollé et refaire le même cycle, aucun voyant et pas de retroéclairage.
en débranchant le connecteur CN1001 entre l'alimentation et la gestion, l'alimentation démarre et le rétroéclairage se met en route.
sur la documentation technique,
sur le connecteur CN1001, j'ai bien la tensions de stand-by à 5v (A5V) sur la pin 27
sur le connecteur CN1001, j'ai bien 5v (B5V) sur la pin 15 et le 13v 5B13V) sur la pin 9 mais je n'ai pas la tension de 12v (B12VS) sur la pin 23.
quelqu'un connait-il se type d'alimentation (BN44-00269A) et m'orienter dans mon dépannage.
Merci d'avance pour vos idée.
Damien
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 19:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 20:35 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Bonsoir Damien
Si ça peut t'aider
http://cjoint.com/?ECvuVjSUXJl
Damiengamb
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 21:03 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Merci beaucoup pour la documentation technique de l'alimentation,
alors après une petite analyse, l'alimentation que je cherche provient enfin de compte d'un retour via la platine gestion, elle est indiqué B/L_ON/OFF.
quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'utilité de cette alimentation.
samsung fournit-il le plan de ça platine gestion (BN41-01190B)
merci d'avance pour vos idées
Damien
Damiengamb
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 12:25 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
lorsque je débranche le connecteur reliant la carte d'alimentation à la gestion, l'alimentation démarre ainsi que le rétroéclairage.
quelles modifications puis-je apporter au niveau du connecteur afin que l'alimentation démarre sans débrancher la gestion.
premier essais, j'ai déconnecté le fils power on/off, le relais reste collé, l'alimentation démarre mais pas de rétroéclairage.
merci pour votre aide
Damien
Damiengamb
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 13:18 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Voici la photo du connecteur
Damiengamb
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 13:19 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 14:02 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Inutile de forcer, la panne est sur la carte gestion.
Damiengamb
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 14:29 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
avez déjà cette panne??
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 15:04 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Re-Bonjour
Oui mais sur un autre modèle.
J'ai changé la carte, pas de schéma.
Damiengamb
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 17:10 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Bonjour,Si la panne provient de la Platine gestion et qu'il n'y a pas de schéma, cela devient compliqué à depanner.
Ou puis-je trouver une platine de gestion BN41-01190B d'occasion?
J'ai fais un rapide tour sur Google et je n'ai rien trouver d'interressant.
Merci pour votre aide
Damien
Damiengamb
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 17:30 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Je reviens vers pour une petite question, j'ai trouvé une platine de gestion, ma question porte sur la version, ma carte est une version B, est celle que j'ai trouvé est une version A, cela pose t'il un problème?
Merci pour vos réponses
Damien
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 20:04 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Je n'y crois pas! Il y a des différences que j'ai cadré en rouge (6 cadres rouges sur la carte B).
La référence, elle est écrite au centre de chaque carte.
BN41-01190A
BN41-01190B
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 08:44 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
attention la référence BN41 réfère au pcb, prendre la référence commençant par BN94- notée sur le tuner.
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:23 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
Cabx
Les cartes BN41-01190A ou B ou bien C
Elles ont les même tuners et pas les mêmes connecteurs et composants.
Il faut regarder ou sur le tuner ?? Ils sont tous notés BN40-00145B
Cabx
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 11:19 (2015)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W Répondre en citant
oui sur le tuner tu as la référence en BN94 de la platine (programmée et avec les bons connecteurs)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: TV LCD Samsung UE40B7020W
