panne
jpn
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 07:12 (2015)    Sujet du message: panne Répondre en citant
j'ai un réfrigérateur congélateur BOSCH KIM 28742 FF /02
instalé en 2004
depuis pas de problemes ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
mais depuis une semaine le congelateur fonctionne bien et le compartiment frigo est
a 10°c alors que le voyant sur 5 clignote
de plus il a du mal a se mettre en marche le clic stop fonctionne 2 a 3 fois avant un depart
que faut il changer le frigo ou une piece
merci de vos réponses
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 07:12 (2015)    Sujet du message: Publicité
jpn
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 17:43 (2015)    Sujet du message: panne Répondre en citant
il faut changer le frigo (fuites internes ) fin de l'histoire
jct
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 11:06 (2015)    Sujet du message: panne Répondre en citant
jpn
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 11:54 (2015)    Sujet du message: panne Répondre en citant
bonjour et merci
j'ai testé les deux  il fonctionnent bien
mais quand se met en route il marche trop longtemps
et il ne réussi pas a faire le froid mini
il manque de gaz donc il fuit dans le système de tuyaux
et comme il est encastrable les panneaux sont indémontables
ou plus exactement inremontable et le cout !!!!!!!!!!!
donc je vais changer le frigo
encore merci et bon wn
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:42 (2018)    Sujet du message: panne
