[Résolu] LG 60PK 250
fabrice53300
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 23:04 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
Marque : lg
Model : 60PK250
Default constaté :Plus rien ne fonctionne
J'ai un soucis avec mon plasma lg 60pk250 qui ne s allume plus (plus de voyant rouge, pas d image...), fusible ok, condensateur ok, résistance 5w 10 ohms ok
pour vous qu elle pourrais être la panne  ????
merci a vous
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 23:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
fabrice53300
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 10:29 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
suite a une recherche sur les différentes platines, la platine d entrée vidéo,  une tache noir apparaît en dessous du chipset micronas , sur la résistance R1107 et à le condensateur c1181 donc carte réparable ou pas ??
j envoie une photo dans la journée
lencouet
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 20:29 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
tu n'as pas pu mettre une photo ?
fabrice53300
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 22:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
je n'ai pas pu  en mettre une  dû à un soucis de connexion internet
Nouvelle carte commandé en Pologne (45€) contre 150€ en moyenne en France
pièces hs entourer en rouge, la puce a droite était abîmer et la résistance R1107 et à le condensateur c1181 fondu
la photo que vous voyez est la même carte qui est en panne
fabrice53300
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 11:50 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
nouvelle carte est arrivée et installée
maintenant nouveau soucis
va=0v
vs=0v
résitance 10ohm 5w  ok
fusible ok sur toute les carte
quelle qu un aurait le shéma électrique de la carte :
PCB:EAX 61432501/7  P/N: EAY 60968901
SVP
Bonne journée
lencouet
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 12:05 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
sur la carte yzus enleve le fusible du vs et essaye pour voir si la tension revient sur l alim
fabrice53300
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 12:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
je teste cette apres midi merci pour l info
fabrice53300
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 13:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
Vs reste toujours a zéro
je pense pour un soucis sur la carte alim direct
aucun voyant rouge ou de contacteur s enclenche
lencouet
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 13:16 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
debranche le connecteur du va et vs
fabrice53300
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 13:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
je les fais aussi pour prendre les différentes mesures va et vs pour voir si sa donné un changement mais non
fabrice53300
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 19:21 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
bonsoir nouvelle carte commandé sur le même site que la platine vidéo à un prix compétitif
je vous donnerai le site si sa intéresse des personnes sachant que délai de livraison varie
carte mère reçu en moins d'une semaine provenance pologne
fabrice53300
MessagePosté le: Mer 1 Avr - 22:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
bonsoir à tous
Voila nouvelle carte  alimentation reçu  aujourd’hui et installé et surprise le port USB de la nouvelle carte et débloqué(lecture de fichier vidéo, photo et musique) que je n avais pas avant et supplément je gagne un port VGA, une prise HDMI, et les entrés RCA sur le coté de la télévision que je n'avais plus
La réparation de la TV m'a coûté en tout et pour tout la modique somme de 70€ frais de port compris pour la carte alimentation et la carte d'entrée video
Soucis résolu pour moi
nickylarson
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 21:07 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
pouvez vous nous donner le lien du site pour l'achat des cartes ?
merci d'avance
fabrice53300
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 22:49 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250 Répondre en citant
bonjour voici le site ou j ai effectué mes achats et paiement par Paypal
délai d attente pour moi entre la commande et la livraison moins d une semaine
http://telewizorki.pl/
bonne fin de journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 60PK 250
