Ligne verte fine sur Philips flat tv
Soyafamily
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 19:05 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
bonjour,je possède une tv Philips flat TV ,j'ai déjà eu un ptit problème avec des sifflements ,j'ai donc changé les condensateusrs de l'alim.Mais depuis quelque temps une ligne verte fine est apparue à l'écran ,sur le net on me parle d'un problème de condensateurs,mais aucun d'entre eux n'est gonflé,alors je sèche …merci d'avance de votre aide .
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 19:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
stef69
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 23:11 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Peux tu mettre la charte formulaire ?
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
As-tu verifier Nappe de dalle ?( surment une nappe qui ce decolle)
Soyafamily
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 18:38 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Marque : Philips
Modèle : 19PFL5602D/12
J'ai vérifié les connections de la dalle,mais j'ai toujours cette ligne verte
D'avance merci
stef69
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 18:43 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Tu as a contrôlé la nappe de la dalle ou le cordon qui va de la dalle a l'écran ?
Soyafamily
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 18:47 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
j'ai controlé le cordon et les connexions,et pour la dalle j'ai appuyer avec mon doigt sur la longueur de la dalle ,peux être pas la bonne méthode ?
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 19:01 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Une vidéo qui n'a rien à voir avec ton LCD, mais pour te faire voir comment faire.
https://www.youtube.com/watch?v=SjU_IJZvJdQ
Soyafamily
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 07:13 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Ok' merci pour la video ,je redemonte la tv ce weekend
Soyafamily
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 09:22 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Voilà,j'ai démonté la tv et je suis arrivé à la nappe,j'ai appuyer de nombreuses fois sur cette nappe et surtout au niveau de la ligne verte ,,et ça ne change rien !
D'avance merci
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 09:50 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Assurément votre dalle LCD est hs sans réparation possible!desolé.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 09:57 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Eh oui! Comme il n'y a pas de changement sur les nappes.
Le diagnostic de Duvdu est OK.
Soyafamily
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 11:21 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
C'est bien ce que je pensais,merci de votre aide ,bon weekend a vous
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 12:17 (2015)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv Répondre en citant
Bien entendu une dalle est trop onéreuse.
Tu peux mettre les cartes en vente en bas du forum. Histoire de ne pas jeter et de gagner un peu!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08 (2018)    Sujet du message: Ligne verte fine sur Philips flat tv
