téléviseur Philips pt5409
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA
Previous topic :: Next topic
Author Message
geoffrey165
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 19:51 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Depuis ce matin ma télé ce met en écran noir pendant quelques secondes avec un sond "pok" et reviens a l'image normal
quelqu'un connet il ce genre de problème
Back to top
PostPosted: Tue 17 Mar - 19:51 (2015)    Post subject: Publicité
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 21:23 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Merci d'indiquer la référence complète du TV.
Si c'est un 21PT5409/..,vérifier ou remplacer le condensateur C2411(47µF).
Si vous avez une image,vous avez la possibilité d'afficher les éventuels codes "erreur" enregistré par votre TV,
en appuyant sur la touche SOURDINE de la télécommande et sur n'importe quel bouton du téléviseur
pendant au moins 4 secondes simultanément.
Sur le menu qui s'affichera,à la 2°ligne seront indiquer les codes "erreur".
Pour "sortir" de ce menu éteignez le TV.
Back to top
geoffrey165
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 21:30 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Alors j'ai codes 5 11 4 10 0
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 21:44 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Malheureusement les codes 5 et 11 indiquent un problème de tube cathodique.
Est ce que le problème se produit plutôt au démarrage ?
Back to top
geoffrey165
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 21:45 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Oui quand elle est froide et 5 minutes après sont démarrage ? Sa peut être quoi?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 22:01 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Donc ça confirme une usure du tube cathodique.
Si ça ne le fait plus en "chauffant",vous pouvez l'utiliser comme ça
en sachant qu'il faudra prévoir de remplacer le téléviseur.
Back to top
geoffrey165
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 22:05 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Et ya pas une pièce que je peut remplacer? Ou trouver la liste des explication des code erreur?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 22:18 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
La pièce à remplacer serait le tube.
Il y a une doc.sur le site: www.elektrotanya.com, que vous pouvez télécharger.
Le problème des codes 5 et 11 a souvent été évoqué sur ce forum,
après on peut essayer d'augmenter légèrement la tension filament du tube,
mais la durée de vie du tube s'en trouve diminuée.
Back to top
geoffrey165
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 22:20 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
tu pense que sa peut tenir longtemps?
Back to top
verwil
Offline
PostPosted: Tue 17 Mar - 22:32 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Modifier la tension du filament c'est un peu du bricolage,je n'ai jamais essayé,
d'autres ont certainement essayé,mais je n'ai pas eu de retour,
j'ai cru comprendre que le problème se produisait toujours au démarrage, alors...
si sur vôtre appareil ça ne le fait plus à chaud,le mieux est de le laisser comme ça.
Après c'est comme vous voulez.
Back to top
geoffrey165
Offline
PostPosted: Wed 18 Mar - 07:42 (2015)    Post subject: téléviseur Philips pt5409 Reply with quote
Merci pour les info
Back to top
PostPosted: Today at 20:54 (2019)    Post subject: téléviseur Philips pt5409
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
