Lcd samsung
Aller à la page: <  1, 2
christian
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:41 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Pour les photos, oui c'est ça, la 2eme photo c'est le ci que je pense défectueux, pas réussi a lire le ref.
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:41 (2015)    Sujet du message: Publicité
christian
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 11:05 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
bonjour a tous,
de retour sur mon problème,j'ai fabriqué un support pour fixer la carte t-con , ça tiens l’écran et la carte, je vais pouvoir reprendre mes investigations.
si quelqu'un a une idée de par ou commencer ?
christian
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 11:25 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
j'ai du mal avec les photos !
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 12:58 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Bonjour Christian
Tu as été chez NK ?
remplace déjà le CI que tu penses défectueux.
christian
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 14:10 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Bien non, je n'arrive pas a lire la référence.
christian
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 16:22 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
bonjour Papyserge
j'ai réussi a prendre une photo du CI, le IC7 ,un TPS 65171?
je vais voir si je trouve un datasheet.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 16:55 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Christian
http://fr.aliexpress.com/item/TPS65171RHAR-TPS65171-TPS-65171-Compact-LCD-B…
christian
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 18:52 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
apparemment, il s'agit d'un ci d'alim,cela peut-il générer ce genre de panne?
il y a cela chez NK?, parce-que 10 par internet, bonjour le stock!
je vais imprimer le schéma avec les tensions pour voir si c'est bien de la que proviens le problème.
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 19:43 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Christian
Tu n'as pas du tout fais voir la photo de ton défaut d'image.
Ce CI est la pour la polarisation de l'image.
christian
MessagePosté le: Dim 3 Mai - 21:50 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
aie !
-1
j'ai dus en mettre une dans le lien dropbox aussi.
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 06:30 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Bonjour Christian
Je ne vois pas la photo de gauche de DropBox
Bon, celle d'hier et d'aujourd'hui pas de problème.
La panne n'est pas sur la T-con, l'image n'est pas polarisée, elle est en deux parties.
Tu as essayé sur toutes les sources?
Tu as appuyé légèrement sur ces 2 nappes et voir si les traits changent?
Si idem, c'est la dalle.
christian
MessagePosté le: Lun 4 Mai - 22:14 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Bonsoir Papyserge
Le coup des nappes ne marche pas, c'est une des premières choses essayé.
J'ai remarqué qu'a l'allumage, pendant quelques secondes l'image etait belle puis rapidement les lignes plus claires se superposent a l'image
D'abord sur le côte gauche pour s'étirer sur l'écran.
J'en ai déduit que la dalle etait bonne.
Je n'ai pas essayé toute les source.
Avant j'avais une k7 de mire avec un vieux magnétoscope dédié mais sur cette tv récente j'ai pas essayé
D'ailleurs il est probable que mon scope ne redémarre plus.
J'essaierai avec un pc ou une clé usb.
La suite au prochain épisode.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 05:52 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Pas la peine d'essayer d'autre source, ni de remplacer le CI qui au passage ne gère pas les corrections de Gamma, c'est la dalle qui est HS, et on ne peut quais rien faire d'autre a part la remplacer......
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 06:08 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
Bon eh bien voilà, la dalle et confirmé par Capitaine, au mois c'est du rapide
et on cherche pas à tenter quoi que ce soit.
Cristian, tu peux mettre tes cartes à vendre en bas du site "Ventes"
christian
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 20:01 (2015)    Sujet du message: Lcd samsung Répondre en citant
bonsoir,
bon bin poubelle Sad
merci a vous,
pour les cartes, je ne suis pas sur que ça puisse servir a quelqu'un mais on peut essayer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30 (2018)    Sujet du message: Lcd samsung
Page 2 sur 2
