alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal
stef69
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 16:34 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
bonjour a tous
suite a des problèmes d'image j'ai changé tout les condo et contrôlé les pond de diode et les résistances.
le probleme est le suivant
Marque :philips
Model :42PFL5603D/12
Chassis : je sais pas ou le trouver
alim : DPS-279BP B
demarrage a froid pas de pb
au bout de 20 secondes environ l'image tremble comme un problème de carte décodeur.
probleme d'image identique a celui-ci = http://www.teleservice-depannage.com/t15697-Philips-42PFL7603H-10.htm?q=42p…
je me suis rendu compte que j'avais un retour sur la carcasse métal au touché sa pique le doigt.
j'ai ensuite regardé le 3.3vsb qui pique aussi touché. il est a 3.4v.
quand j'eteint la télé le picotement s'arrete au bout de 50 secondes.
cela fais chauffer le processeur de la carte vidéo est chaud le bug (50°)
je suppose que c'est la cause.
je rallume
l'image est niquel et au bout de 20 seconde ce retour de tension réapparait et le problème revient
je n'arrive pas a diagnostiquer le problème.
une idée?
ma pcb = DPS-279BP B
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 16:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
stef69
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 20:17 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Re a tous
bon je vien de faire la mesure de tension suivante:
entre la Terre de ma prise et le chassi en fer de la télé = 102votl alternatif en veille et 117volt en route.
mesure Ampere entre la terre de ma prise et la carcasse de la télé 0.056Amperes.
sur les dissipateur du circuit primaire j'ai 150volt entre la terre de ma prise et mon dissipateur.
Avez vous une Idée ?
stef69
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 20:21 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
A oui j'ai oublier de préciser :
J'ai isolé la carte du chassi donc je sais pas par ou ça passe .
suite :
isolé ou pas toujours pareil.
quand je branche la télé sur le secteur J'ai 102 volt entre la terre de ma prise et la carcasse .
en 5 minutes cela passe de 102 a 205 volt et puis environ 10 minute pour passé a 220volt .
je comprend pas d'où cela vient
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 20:51 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Bonsoir Stef
Si tu as le problème du même post que tu as mis? C'est la T-con.
Maintenant c'est un peu délicat! Est-ce le courant dans le châssis qui fait chauffer le T-con et déformer l'image.
Ou bien la t-con chauffe et déforme l'image et envois du courant dans le châssis?
C'est compliqué, j'ai le schéma de l'alim mais il ne va pas t'avancer.
Si c'est moi je regarde le prix de la t-con et je change.
stef69
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 20:59 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Bonsoir Pappyserge
Merci pour ta reponse Smile et ton soutient
Je diagnostique un probleme d'alimentation qui fait chauffé le T_con
car la tension n'est pas normal.
télé branché sur secteur en veille au bout de 10 minute j'ai du 220 sur le châssis.
quand je branche j'ai directement 102volt sur le chassi et au bout de 20 secondes sa monte doucement jusqu a 220.
quand j'allume la télé et que le relais claque pour la mise en route , cette tension tombe a 102volt et remonte a 116 voir 117 volt alternatif entre le chassi et la terre de ma prise.
stef69
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 12:27 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
bonjour a tous
je viens de faire des nouvelles mesures :
Sur les dissipateurs de puissance HF la tension et de 150volt en position alternatif entre le dissipateur et la terre de ma prise.
cette tension reste stable et que quand le relais de demarrage est en fonction.
sinon pour la tension sur le chassi c'est toujours pareil elle monte jusqua 220 volt lentement .
voila pas d'autres nouvelles.
Je vais m'orienter sur les capa non electrolitique , mais je buche. je sais pas quoi regarder .....
a suivre
stef69
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 17:34 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
rebonjour,
Diagnostique du Transistor f3nk80z
JE suis tombé sur un poste de pappyserge :
Je vais essayer de répondre au mieux.
Testeur en position diode.
Le fil noir sur 1 et le rouge sur 2 =
Le fil noir sur 1 et le rouge sur 3 =
Le fil noir sur 2 et le rouge sur 1 =
Le fil noir sur 2 et le rouge sur 3 =
Le fil noir sur 3 et le rouge sur 1 =
Le fil noir sur 3 et le rouge sur 2 =
Voila, c'est plus simple, tu recopies chaque ligne avec les mesures.
Et dis moi les position entre 1, 2 et 3 ou le testeur sonne.
Mes mesures sont :
Le fil noir sur 1 et le rouge sur 2 =1
Le fil noir sur 1 et le rouge sur 3 =1
Le fil noir sur 2 et le rouge sur 1 =1
Le fil noir sur 2 et le rouge sur 3 =monte progressivement de 430 a 530
Le fil noir sur 3 et le rouge sur 1 =1
Le fil noir sur 3 et le rouge sur 2 = 1
je pense qu'il est mort
Pensez vous que cela soit la cause de mon probleme ?
J'ai également trouver une liste d'equivalence :
STF3NK80Z <= 2SK2476
STF3NK80Z <= 2SK2632LS
STF3NK80Z <= 2SK2647-01MR
STF3NK80Z <= 2SK951-MR
STF3NK80Z <= FQPF2N80
STF3NK80Z <= FQPF3N80
STF3NK80Z <= FQPF3N80C
STF3NK80Z <= IRFIBE20G
je voulais savoir si je pouvais remplacé F3NK80Z par :
FQPF8N60C http://html.alldatasheet.com/html-pdf/604834/FAIRCHILD/FQPF8N60C/488/1/FQPF8N60C.html
ou
KSC5027R http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53393/FAIRCHILD/KSC5027R.html (la marque n'est pas la meme celui que je dispose est un SEC je ne trouve pas le pdf)
ou
SSS6N60A http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-16/DSA-317622.pdf
ils n'ont pas la meme puissance il sont plus faible et ne dispose pas de la protection zener
[/b]
stef69
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 23:06 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
j ai remplacé F3NK80Z par FQPF8N60C et j ai tjr le meme probleme ( c'était pour testé j'ai que sa sous la main)
Tjr le meme probleme de courant de fuite qui me fait freezé le T-con.
a suivre ....
Si vous avez des idées je suis prenneur !!
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 06:43 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Ne cherche pas un pb sur l'alim si tu as le même pb que le lien que tu as mis au début, c'est la T-Con qui tout simplement en panne et pas a cause d'une fuite d'alim....... il y a toujours une différence de
potentiel entre la terre et la phase, et si je ne me trompe pas l'alim de ce télé n'est pas reliée à la terre, c'est un petit cordon secteur......
Mets une photo de ton défaut pour confirmer le pb de T-Con, et si c'est elle je pourrai te la dépanner si tu es intéressé, contact en
pour les modalités.
stef69
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 18:38 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Merci pour ta réponse Captaine caverne.
je suis d'accord avec toi sur la différence de potentiel avec la terre.
il y a quand même 220 volt sur le châssis.
je soupçonnais un problème de T_Con.
Après c'est recherche sur l'alim il y a bien un problème d'alim ces sur.
le fonctionnement n'est pas normal.
L'Image est bien au début et freeze comme sur le lien énoncé
j'ai également changé tout les condos de la T-con et le regulateur .......Smile
je ne suis pas intéressé par ton proposition car le téléviseur ne vos pas le cout d'etre reparé. merci quand meme Wink
j'espère que ce poste aidera du monde. même si le problème n'a pas étais résolu .
a plus
cranedoeuf
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 12:13 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Prends des mesures de tension sur carte alim en enlevant la T-con et en essayant de la shinter pour la faire demarrer tu verras si t est tensions sont correctes !
moi ton pb m as plus fait penser  a un defaut de soudure sur  le connecteur 220v de l alim , soit la phase ou le neutre ou la terre si il y en a une ! c pas un pb electronique mais un pb electrique ;
l'electronique gere de l info via du courant et en electricité on transporte de l'energie !!
Cordialement !
le probleme dans la vie c est que les gens censés sont pleins de doutes, et les imbéciles souvent sur d eux !!!
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 11:53 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Bonjour Stef
Tu mets sur ton post au début:::: Suite à un problème d'image.
Met la photo de l'image avec ce problème, et ce sera plus facile.
romulus123
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 21:33 (2015)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal Répondre en citant
Tu as certainement fais les mesures entre Châssis/Terre avec un voltmètre haute impédance (>10Mohms)=> Il va t'afficher n'importe quoi.
Si toutefois tu ressens des "picotements" en touchant le châssis", il y a bien un soucis... Il faudrait vérifier les condensateurs bleu de classe Y placés entre Phase-GND et Neutre-GND.
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:30 (2018)    Sujet du message: alim Delta DPS-279BP/B electricité au touché du metal
