Mise en sécurité ampli Harman AVR4000
tsantsa
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 16:21 (2015)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000 Répondre en citant
J'ai mon ampli Harman qui depuis quelques jours se met en sécurité au bout de 3 secondes. Si je le laisse éteint un bon moment, je peux le rallumer puis au bout de quelques minutes il se remet en sécurité et rideau. J'ai contrôlé visuellement les condensateurs et les capa et je ne constate rien. Les fusibles sont en bon état.
Je me tourne vers vous, car j'aimerais trouver une solution afin d'éviter de jeter 14kg de composant sachant que cela coûte moins cher d'en racheter un d'occasion que de le faire réparer par Harman ( environs 150€).
Merci par avance pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 16:21 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 07:16 (2015)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000 Répondre en citant
Bonjour Tsantsa
Il faut te servir du SM
http://cjoint.com/?ECshCFlJhIa
tsantsa
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 09:53 (2015)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000 Répondre en citant
Merci, mais je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir travailler avec ça.
tsantsa
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 19:03 (2015)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000 Répondre en citant
Problème résolu.
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 22:13 (2015)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000 Répondre en citant
Bonsoir Tsantsa
Et c'était quelle panne? Si tu peux l'indiquer.
tsantsa
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 22:53 (2015)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000 Répondre en citant
Les soudures ont eu chaud sous un dissiper. Elles ont été refaites et tout est en ordre. Il faut juste que je change le condensateur de mémoire.
Bonne soirée et encore merci.
MessagePosté le: Ven 27 Mar - 06:04 (2015)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000 Répondre en citant
Bonjour Tsantsa
Merci pour le retour de ta réparation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: Mise en sécurité ampli Harman AVR4000
