PHILIPS 46PFL5507H
lolo6413
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 11:29 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
Depuis hier, ma tv PHILIPS 46PFL5507H achetée le 30 Août 2012, s'allume, je vois la sablier et puis plus rien ne s'affiche. Pour une tv de meme pas 3ans je trouve ça énorme... Merci Philips, moi qui pensais acheter de la qualité!
Auriez vous une idée?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 11:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
jokoss
MessagePosté le: Mer 15 Avr - 21:55 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
bonsoir, as tu résolu ta panne? j'ai exactement le même soucis, je suspecte une panne au niveau de la partie inverter de la carte d'alim, pour ma part pas de condo défectueux a vu d’œil, j'ai bien testé tous les fusibles, ils sont ok, idem pour toutes les diodes (2 semblaient passante mais après les avoir dessoudé elles sont bonnes, D950 et D951), les 2 transfo proche de la partie inverter de la carte d'alim ont l'air ok.
Une idée? des test?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=568516IMG0015.jpg
lolo6413
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 07:08 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
J'ai résolu en faisant une mise à jour:
http://www.teleservice-depannage.com/t21517-TV-Philips-32PFL3017H.htm?start…
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:39 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
ok, merci beaucoup de ta réponse, j'ai le firmware sur une clé usb mais comment l'installer? car avec l'écran noir pas facile...
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:43 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
vu que tu as retrouvé l'image tu pourrai me guider sachant que la tv n'est pas connecté a internet il qu'il faut que je passe par la clé usb
lolo6413
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 12:44 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
Il faut suivre la procédure sur le site de Philips, normalement ça se lance tout seul avec l'autorun:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpcontent.pl?ctn=46PFL5507H/12&dct=F…
Par contre moi ça dépendait des moments, quand je l'ai fait elle était allumée. Depuis je n'ai plus aucun problème.
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 13:00 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
ok, je suis en train de le faire la sa me marque dans le coin a gauche flash disk -generic... j'attends depuis 5 min rien ne bouge..
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 13:13 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
lorsque j'appuis sur ok en bas je vois afficher aucun fichier lisible... pourtant j'ai bien pris le firmware que tu ma envoyé...
lolo6413
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 13:25 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
Es tu certain que nous avons le même modèle de tv? As tu bien suivi la procédure? Tu n'as rien d'autre sur ta clé? Il faut que les fichiers soient bien positionnés à la racine et pas dans un dossier.
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 14:59 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
oui pour tout! même model de tv clé usb vidé et formaté, fichiers bien mis a la racine...
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 15:00 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
autant pour moi mon model est 46pfl5007h
je retest avec le bon fichier
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 15:33 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
bon après avoir téléchargé le bon fichier j'ai suivi la procédure à la lettre et idem aucun fichier lisible...
lolo6413
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 15:37 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
Alors là je ne vois pas, si tu as bien les fichiers à la racine de ta clé USB, et seulement les fichiers nécessaires...
jokoss
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 15:39 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
oui bizarre sur la doc ils disent que la maj démarre automatiquement, moi je n'ai rien..
lolo6413
MessagePosté le: Jeu 16 Avr - 15:46 (2015)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H Répondre en citant
En meme temps, si tu as écran noir c'est normal que tu ne puisses rien voir non? Very Happy
Tu as essayé d'appuyer sur le bouton pour éteindre la tv? Si la maj a fonctionné, elle se rallume toute seule.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 46PFL5507H
