Sony TRinitron KV 21LTB
surfer
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 08:33 (2015)    Sujet du message: Sony TRinitron KV 21LTB Répondre en citant
Je remet mon sujet au bon endroit afin d'éviter les confusions et peut -être plus de réponse:
En faisant malencontreusement un CC avec mon oscillo sur la carte C ( culot du tube)
je n'ai plus de son/image
Plus de 200V a la THT ,apparemment la R512 ( servant de fusible) était coupée > changée , hélas pas que ça ! ; le BU ligne est bon ( changé  au cas ou ...sans effet !) si démonté j'ai bien les 135V
J'ai aussi fait le test de la lampe 60w sur le Col. : elle s'allume puis s'éteint , la THT ne démarre pas ?
Je ne sais plus ou chercher ??
Merci de vos avis
l'expérience est un amas de conneries !
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 08:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 09:59 (2015)    Sujet du message: Sony TRinitron KV 21LTB Répondre en citant
Bonjour Surfer
KV21LT1B peut-être??
Si oui? C'est un châssis FE2
http://elektrotanya.com/sony_kv-21lt1b-chassis-fe-2.pdf/download.html
surfer
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 09:45 (2015)    Sujet du message: Sony TRinitron KV 21LTB Répondre en citant
Bonjour Serge
Merci , mais si j'ai mis le nom de composants c'est que j'ai déjà la doc complète avec les signaux des TP et toutes les principales
tensions
Là je bloque au niveau du BU , j'avais vu qu'en mettant une ampoule de env 60W cela pouvait faire démarrer la THT
hélas elle s'allume puis s'éteint le tout en 5 sec. ?
En gros je ne sais plus ou chercher ? mon 1er job était dépanneur TV  mais en 1980 !! et tout a bien changé il ne me reste plus grand chose
Merci pour la suite
surfer
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 14:24 (2015)    Sujet du message: Sony TRinitron KV 21LTB Répondre en citant
Bon , j'ai décidé de remonter le nouveau BU , mais idée comme ça ??? j'ai aussi voulu remettre correctement la R512 ( 1.2) car j'avais juste ponté; elle est à nouveau coupée ???
Donc là gros mystère , est ce judicieux de ressouder le BU , changer à nouveau R512
Si tout reclaque ..... !!!
Car 1) R512 coupée > je change mais BU HS ( supposition car peut être autre chose ?) donc à la rigieur R512 reclaque
2) Je change BU mais comme R512 coupée ça fait rien
c'est le cercle vicieux de l'électronique !!!!
Donc je ne peux pas vérifier ensuite si les signaux TP5 et TP6 sont correct si tout recrame !
Merci de vos avis
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 22:18 (2015)    Sujet du message: Sony TRinitron KV 21LTB Répondre en citant
Bonsoir Surfer
Si tu as fais un court-circuit sur la carte CRT, c'est surement par là qu'il y a le problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49 (2018)    Sujet du message: Sony TRinitron KV 21LTB
