Remplacement condensateur Plaque Brandt
Elektronix
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 23:48 (2015)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt Répondre en citant
lorsque je branche ma plaque Brandt 2 feux TI600BS1, elle fait des bip mais rien ne s'allume.
J'ai testé les condensateurs et les résistances, et un condensateur est HS (test de continuité bip en permanence).
C'est celui-là en rouge:
Pouvez-vous me dire si ce condensateur peut être à l'origine de la panne? Et également où en trouver (à Paris).
Modèle 5micro farad, 250V alternatif, MKP , B32669
J'en ai trouvé de 4,7 ou 5,6 micro, lequel prendre ? Ca irait? http://www.audiophonics.fr/fr/condensateurs-mundorf-mundorf-mcap-250v-mkp-c-337.html
Merci beaucoup pour votre aide !
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 23:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
Elektronix
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 12:57 (2015)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt Répondre en citant
En fait ce n'était pas le gros condensateur mais le condensateur C7 0,68 micro F (le bleu à droite de celui que j'ai entouré en rouge). Maintenant tout remarche  Wink
J'ai fait confiance aux retours des forums (problèmes en général sur le C7 et sinon changer C1 C2 C8 ) car avec mon multimètre bas de gamme les tests ne donnent rien...
JPAT
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 14:23 (2015)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt Répondre en citant
Merci du retour.
Ces gros condos ronds MKP ne posent jamais de probleme.
Mais effectivement en ce qui concerne les autres, il y a des pannes....
Habituellement je remplace C8 quand les modules ne démarrent plus et ne font pas de bips répétitifs (90% des cas).
Effectivement je n'avais jamais remplacé C7 persuadé qu'il ne fait que participer au filtre secteur en entrée de module.
Et dans les cas de bips répétitifs le remplacement de C8 n'a jamais résolu le probleme.... Sad
Ce soir j'ouvre un module qui bipe et je me dis que même si je ne suis pas convaincu du tout de l'efficacité du remplacement de C8, je tente son remplacement à la lecture de ton post....
Je le dessoude, le mesure au capacimetre, il est à 0,15 µF....
J'attrape un 0,68µF et je change...
Et là miracle le module repart !!!!!! Okay Okay Okay
Merci de ton post qui m'a convaincu de faire l'essai!
J'ai quelques modules qui trainent qui vont repartir......
Merci pour ce post!
Elektronix
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 20:44 (2015)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt Répondre en citant
Mais je t'en prie, en fait c'est grâce à un post dans lequel tu es intervenu que j'ai trouvé la panne : http://www.teleservice-depannage.com/t18919-Panne-plaque-induction-SAUTER-STI764BF1.htm?start=15
Cette personne avait en fait le même problème que moi (plaque Sauter 3 feux mais la carte ressemble comme 2 gouttes d'eau)  Okay
Je t'avoue que je ne me suis pas demandé à quoi servait ce condo. J'ai testé mes condos avec un multimetre bas de gamme et testeur de continuité FLUKE mais ils avaient tous l'air de fonctionner… Alors j'allais remplacer les 4 condos qui merdoient en commençant par le 0,68micro et paf ça a marché Smile
Tu utilises un capacimètre? Je pense m'acheter le multimètre FLUKE 177 pour faire d'une pierre 2 coup, sais-tu si ça va bien pour les condos?
http://www.fluke.com/fluke/frfr/Multimetres-Numeriques/Fluke-170.htm?PID=56…
Merci !
JPAT
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 21:02 (2015)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt Répondre en citant
Oui je me rappele de ce post mais la resolution de la panne m'avait parrue suspecte donc je n'avais même pas fait l'essai de mon coté....
Pourtant j'en ai dépanné un bon nombre de ces modules....
Effectivement les modules Sauter, Brandt même combat! Mr. Green
Le capacimetre c'est pas l'arme absolue.
Certains condos sont ok à la mesure au capacimetre et sont hs quand même...
Par contre quand la mesure au capacimetre est très en dessous de la valeur theorique du condo, là le condo est hs à coup sûr!
De plus mon multimetre avec capacimetre est limité à des valeurs max de quelques µF.
J'ai un Fluke aussi, il fait à peu près les mêmes fonctions que la serie 177, mais le mien date de 1990..... Mr. Green
Elektronix
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 21:08 (2015)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt Répondre en citant
Je vois ! Donc faut pas mal se fier aux retours au final…
Les FLUKE 115, 177 etc vont de 1nF à 10000 microF donc je vais me laisser tenter  Okay
A bientôt pour de nouvelles aventures !
JPAT
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 21:13 (2015)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt Répondre en citant
Effectivement en ce qui concerne la plage de mesure c'est bien mieux que le mien!
Bons dépannages! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: Remplacement condensateur Plaque Brandt
