retro projecteur
jean pierre
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 16:39 (2015)    Sujet du message: retro projecteur Répondre en citant
bonjour mon reto projecteur thomson scenium chassis icc19 est en panne debut de la panne ecran noir deux traits rouge horizontal termine par un crochet en haut de l ecran maintenant la leed rouge clignote sans arret quand j veux l allumer j entends un gresillement au niveau des tubes mais rien ne s allume on dirait que quelque chose empeche les tubes de s allumer pouvez vous m aider merci cordialement ps sous quel format pour envoyer des photos
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 16:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 18:55 (2015)    Sujet du message: retro projecteur Répondre en citant
Essayez de commencer par un examen visuel des soudures autour du circuit intégré IF001
et du transfo THT.
Est-ce que la led clignote de façon cyclique pouvant indiquer un code erreur ?
jean pierre
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 15:48 (2015)    Sujet du message: retro projecteur Répondre en citant
bonjour j ai controler la tht avec un neon elle s allume deux trois fois et s arette je redemarre la tv et pareil pouvez me confirmer que le transfo tht est mort ou un composant qui le commande merci de m aider a depaner mon retro  si quelqun veut savoir comment j ai fait avec le neon il me le demande je repondrez volontiers merci cordialement
verwil
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 17:55 (2015)    Sujet du message: retro projecteur Répondre en citant
C'est tout à fait possible que le transfo THT soit défectueux,mais pour en être sûr il y aurait
d'autres contrôles à effectuer.
Vous n'avez dit si la led indiquer un code erreur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: retro projecteur
