LG 42le5510 "pas de signal"
sourdingue
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 13:40 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
Bonjour à tous ! Wink
Nouveau sur le forum je me permet de faire appel à votre savoir.
En effet je suis confronté à une panne sur mon LCD de marque LG les symptômes :
Aucune chaîne ne fonctionne et sur l'écran apparaît le message "pas de signal"  en premier lieu j'ai vérifié mon antenne en branchant un autre téléviseur cela fonctionne parfaitement : donc pas de pbm d'antenne.
par la suite j'ai essayé d'utiliser le téléviseur comme moniteur , tout fonctionne parfaitement j'ai essayé de faire une recherche auto et la toujours le même pbm : aucune chaîne trouvée et pas de signal...
j'en déduit donc que la partie tuner est HS ?
Donc mes questions : avez vous eu le pbm sur ce type de LCD ? si oui est -il possible de réparer à moindre frais ( changement de carte etc..?) et la réparation est elle économiquement viable vu le prix des LCD actuels ?
Je peux effectuer la réparation moi même si cela ne nécessite pas d'appareils spécialisés....
Par avance merci de vous pencher sur mon PBM .. Wink
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 13:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 17:34 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
Tu as essayé la mise à jour logiciel?
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-42LE5510
sourdingue
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 18:01 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
je télécharge le fichier....( ça prends des plombes Mr. Green ) mais après comment le transférer sur la TV ?( en informatique j'ai le niveau d'une huître Embarassed )...
par contre j'ai effectué hier toutes les étapes du guide de dépannage suivant : http://www.lg.com/fr/support/aide-produit/CT20130025-CT20130026-14122419546…  sans résultats..
sourdingue
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 18:50 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
j'ai chargé la mise a jour sur une clef USB , la clef est reconnue par la tv mais impossible apparemment d'effectuer la mise a jour ça bloque quand je confirme le chargement... donc retour a la case départ... Rolling Eyes
sourdingue
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 14:17 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
Bonjour, suite des événements..... Wink
j'avais un peux de temps , j'ai donc ouvert la TV et contrôlé visuellement si un composant n'avais pas lâché ( condos gonflés etc... ) rien d'anormal à première vue le reste c'est des "CMS" donc je passe.... Mad
Ayant un pbm uniquement de réception TNT hertzienne j'ai pris la ref du tuner et cherché cout :35€  c'est la seule chose que je peux remplacer sur la carte , sinon c'est la carte complété et c'est +/- 230€ ht....
Vu que un modèle équivalent à mon LCD chez LG ce trouve à +/- 700€ je pense que je vais essayer de changer le tuner et si le pbm n'est pas résolu on arrête les frais.. un avis ? Question
je joint quelques photos de l’arrière...
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 22:39 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
La Maj n'a pas fonctionné, eh bien oui, le tuner.
sourdingue
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 14:09 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
Des nouvelles.... Wink
j'ai trouvé un tuner sur le net pour 49€ fdpi..
Donc remplacement du tuner de la TV pas de soucis particulier pour dessouder les pins de connexion , par contre pour les quatres fixation du tuner lui m^mes et qui servent aussi au blindage soucis  Evil or Very Mad elles sont rentrées en force dans le CI et soudées , malgré un dessoudage en règle ça tient !
solution ultime découper le tuner en petits morceau pour isoler les fixation et les sortir de part dessus , ça n'a pas été sans mal mais c ok  Very Happy  mise en place du nouveau tuner et mise en service : ça marche nickel !!!
Donc merci à "pappyserge" pour ses conseil Okay
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 18:08 (2015)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal" Répondre en citant
Bonjour Sourdingue
Çà roule!! Merci du retour!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:23 (2018)    Sujet du message: LG 42le5510 "pas de signal"
