lcd SAMSUNG LE32B450C4W
mostapha
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 16:03 (2015)    Sujet du message: lcd SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Salut ,j'ai u un  lcd samsung l écran reste noir (pas de retro) et la diode led tres faible luminance clignotte  , la plaque invert : BN44-00260A . toutes les tnsions de sortie sonts tres faibles 1v a 3v au lieu de 5,3 V et 7v A 9v au lieu de 13V ces tensions varient (clignottent),puis j'ai enlevé le strap J802 a coté du UM801S et voila que les tensions deviennent normales ( 5v et 13v ) lla musique aussi mais le display reste eteind ..... MERCI Okay
un bon café au lait au petit matin !
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 16:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 13:39 (2015)    Sujet du message: lcd SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
bonjours mon ami
a présent c'est mieux de travailler avec la carte main débrancher .jusqu'a ce que tu obtient  les tentions bones  et le éclairage des néons .
je crois que tu as un probléme au niveau de la pfc . lorsque tu enléve le strape j802 tu enléve ainsi la vcc du up801 le fan7530 . a voir si tu n'a pas un court circuit a ce niveau .
bon courage .
MessagePosté le: Ven 20 Mar - 19:15 (2015)    Sujet du message: lcd SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Débranche le connecteur de l'alim à la main.
Met une résistance de 1k entre le 5v standby et le Power On Off
Tu dois avoir toutes les tensions sur ton alim.
Pour le rétroéclairage: Tu mets une seconde résistance de 1k entre le 5v standby et Inverter ON
jamal
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 10:08 (2015)    Sujet du message: lcd SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
bonjours
dans ce montage  le power-on est déja incorporé par la resistance rm882. et le inverter-on par la resistance rm870. donc au normal en débranchant la main les tentions et le réctroéclairage doivent étre présantent sans forçage .
pour le j802 ne parrait pas dans le shéma . c'est le strape entre le + du condo cm804 et le collecteur du qb801 dont l'emeteur est alimante le fan7530 au pin8 et le ub802.
j'espére le retour d'info.
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 10:25 (2015)    Sujet du message: lcd SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
Bonjour Jamal
Oui donc c'est inutile de forcer. J'avoue ne pas avoir regardé le schéma.
jamal
MessagePosté le: Sam 21 Mar - 10:58 (2015)    Sujet du message: lcd SAMSUNG LE32B450C4W Répondre en citant
bonjour Pappyserge
oui , dans la plus part des alimentations  le  forçage est obligatoir avec main débrancher pour verrifiés l'alimentation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: lcd SAMSUNG LE32B450C4W
