[Résolu] perte d'image
jm 79
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 12:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
bonjour à tous, je suis nouveau et novice dans le bricolage de téléviseur, j'ai pris goût à la recherche de panne sur les téléviseurs, mais la je plante.
mon soucis est le suivant: le téléviseur s'allume,l'image et le son sont présent, après environs dix de fonctionnement, des points blancs apparaissent autour des formes puis l'image commence a sauter, puis l'image disparait, deux condensateurs étaient défectueux, changés le problème est toujours présent, je ne possède pas d'oscilloscope, donc mes test son très limités, auriez vous un conseil et une astuce, d'avance merci pour la réponse.
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 12:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 13:29 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
dommage que tu n'ai pas d'oscillo, en prenant la tension sur les condos de la mainboard tu aurais remarqué un peu de ronflette !!
Problème connu sur ce modèle, voir si il n'y a pas déjà un post ouvert sur ce sujet sur le forum.
Sinon fait une photo de ta platine, je te dirais où investiguer.
jm 79
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 17:01 (2015)    Sujet du message: lg 32 Répondre en citant
merci de répondre aussi rapidement, voici des photos des platines et du soucis d'image (point blanc )
jm 79
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 17:05 (2015)    Sujet du message: photos lg 32 suite Répondre en citant
voici les photos suivantes
jm 79
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 17:11 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
je n'arrive pas à joindre mes photos, je sélectionne mais je ne les retrouvent pas dans mes messages postés
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 17:16 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
pour joindre des photos : http://www.teleservice-depannage.com/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-f…
jm 79
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 17:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
désolé, mais lorsque je sélectionne ma photo, je n'ai pas du tout le message avec le lien, juste un message qui me dit fichier non envoyé, pourtant les photos sont en jpeg
jm 79
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:34 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
les photos étaient trop lourdes, les voicis cette fois, j'ai mis les deux cartes et un aperçu de l'image, les points apparaissent après environ dix minutes de fonctionnement puis ensuite l'image saute, à froid aucun probléme
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
commence par remplacer ces quelques condos, ça devrait améliorer l'affaire
jm 79
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
merci pour la réponse ultra rapide, je fais ça et je vous tiens au courant
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:49 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
Il faut essayer sur une autre source. (voir si idem)
Les points blancs me rappelle une panne de tuner à chaud sur Thomson.
jm 79
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 08:47 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
merci du conseil, mais les points blancs apparaissent après dix minutes de fonctionnement puis ensuite l'image n'arrête plus de sauter tant que le téléviseur est chaud
jm 79
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 14:33 (2015)    Sujet du message: renseignement des correspondances Répondre en citant
tout d'abord merci à cabx et pappyserge pour vos réponse, je joins une nouvelle photo des condensateurs, j'ai des doutes sur les inscriptions ,pourriez vous m'aider et me conseiller sur vos fournisseurs de composants, merci de vos réponse
je lis: 7UK avec un trait sur le 7
         100
         16v( je pense à la tension)
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 14:41 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
Bonjour JM
7UK avec un trait sur le 7, laisse ça de coté.
La valeur est en dessous.
10µf/16volts
et
100µf/16volts
J'aurai bien aimé que tu essaye une autre source (comme j'ai dis plus haut) en péritel ou HDMI.
Et voir si la panne est toujours présente
jm 79
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 15:25 (2015)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image Répondre en citant
je remonte la carte tv et je vous tiens au courant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:30 (2018)    Sujet du message: [Résolu] perte d'image
